[Scénic I] voyant alternateur reste allume apres echange standard .
bonjour , mon alternateur viens de lacher sur un scenic 1.6 sans voyant au tableau de bord .
apres echange de celui ci par un echange standard renault , le voyant d'alternateur reste allume ,
la tension a la batterie est de 12v mais pas de recharge d'alternateur .
echange de la batterie et reechange de l'alternateur et toujours le meme defaut .
quelqu'un aurait-il une idee et me conseiller merci.
cordialement
t'as combien a la sortie de ton alternateur la batterie est dans l'habitacle ou pas g un trou
salut
sur certains alternateur il y a une modif a faire sur le fils de l excitation.
sinon si branchements ok
c est possible que l ES ai un default
bonjour , Désole du retard a vous répondre ; la batterie se trouve sous le siège passager après réparation chez Renault qui m'ont échange l'alternateur (encore une fois ) et la batterie toujours le même défaut pas recharge batterie que je débranche a chaque fois sinon je ne démarre plus .
en ce qui concerne la modif elle est déjà faite sur l'alternateur.
bib tu me parle de l'es qu'est que c'est ?
bonjour
l' E.S : échange standart
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
bonjour , après 3 échange standard , je n'y crois pas beaucoup .
Message Sam 19 Fev, 2011 16:02
oui mais sur certain ES il y a une modif a faire au sujet du voyant si mes souvenirs sont bon
