[Scénic I] Scenic 1 ph.2 dci méthode démontage démarreur
madman
Message Dim 30 Oct, 2011 13:24:21
J'ai un souci de démarrage parfois. Malgré que le démarreur tourne, il tourne parfois au ralenti mais le moteur se lance quand même.
Avant de tomber vraiment en panne, je souhaiterai le remplacer.
J'ai un jeter un coup d'oeil hier pour voir comment le déposer mais ca me parait un peu compliquer.
J'aurai voulu savoir si vous avez une méthode de démontage pour la dépose du démarreur.
Est il nécessaire de déposer le pré catalyseur et la transmission avant droite?
Scenic 1 Ph.2 1.9 dci 2002 166000 kms
JeanValgeant
Message Dim 30 Oct, 2011 17:06:28
T'es sur que c'est le démarreur et pas ta batterie faiblarde? Qui a des chutes de temps en temps (cas déjà eu)
madman
Message Dim 30 Oct, 2011 22:21:41
J'ai fait il y a quelques temps un test avec un voltmetre sur la batterie.
Avant le démarrage j'avais une valeur d'environ 12V et après le démarrage du 14V. Test fait le matin à froid.
De plus j'ai un témoin sur la batterie indiquant son état.
Comment savoir que la batterie ne baisse pas de puissance lors du démarrage?
JeanValgeant
Message Lun 31 Oct, 2011 12:23:32
Un voltmètre ne permettra pas de te dire l'intensité qu'il y a dans ta batterie, si t'as pas d'outillage va chez Renault qu'il te la teste ca prend 5mins maximum comme ca tu seras fixer si l'ampérage est bon.
nono314
Message Lun 31 Oct, 2011 14:12:25
Il faudrait prendre la tension lorsque le démarreur est en action.
