[Scénic I] Scénic 1.9 dti rxt - panne climatisation [Réglé]
Ma laguna étant en rade ( https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-ma-laguna-2..lege-t38229-486.html ), je me dépanne pour le moment avec notre bon vieux Scénic 1 1.9 dti RXT de 1999 dont ma sœur se sert habituellement. Avec ces chaleurs, je me suis vite rendu compte que la clim (manuelle) ne fonctionne plus :ko:. La ventilation tourne bien, et la diode sous le bouton "AC" s'allume bien normalement. J'ai donc 2 pistes en tête. Soit il n'y a plus ou pas assez de gaz, soit j'ai un fusible de mort. Avant d'aller faire recharger le gaz, j'aimerais vérifier les fusibles, mais je n'arrive pas à trouver de docs concernant les fusibles dans le boitier moteur. Je pense que ceux de l'habitacle sont identifiés, mais dans le moteur, j'ai des doutes :pense:
Quelqu'un a t'il des infos ?
Edit : MàJ du titre
Edit bis : Je passe en réglé
Message Mar 19 Juil, 2016 12:07
Tu peux vérifier la température des flexibles.. qui te donnera aussi une idée du fonctionnement du compresseur.
C'est peut-être les volets de mixage qui sont foutus.
Entends tu le "CLAC" sous le capot quand tu appuis sur le bouton A/C .. accompagné par une baisse de régime qui est compensée par le régulateur de ralenti.
Bon les fusibles sont bons et le compresseur se lance bien. J'ai voulu regarder la gueule du filtre habitacle, et oh surprise, l'emplacement est vide, pas de filtre en vue ! J'ai enlevé toute la merde présente dans le réceptacle et la ventilation souffle mieux, rien de surprenant... Du coup, j'ai quand même un peu d'air rafraîchi qui arrive et des bruits de pshit et glouglou, ce qui semble tendre vers la piste d'un manque de gaz :pense:
Je crois que j'ai plus qu'à acheter un filtre habitacle et à faire recharger le gaz.
Message Mer 20 Juil, 2016 07:07
En espérant que tu n'es pas colmaté l'échangeur habitacle avec la poussière qui n'a pas été chopée par le filtre d'habitacle absent.
Je ne pense pas, la ventilation souffle assez bien encore. Mais ça me démontre une fois de plus le sérieux des "mécanos" qui font l'entretien des voitures :crazy:
Message Mer 20 Juil, 2016 08:07
de certain mécanos ;)
Punaise, je viens de jeter un œil sur Oscaro pour les filtres habitacles, il y a une telle quantité de références que je suis complètement perdu ! Ca s'appelle de la rationalisation ça :crazy: Je crois que je suis bon pour aller chez Renault, pour à minima choper la bonne référence !
Message Mer 20 Juil, 2016 11:07
Mes filtres d'habitacle, je les achète chez norbagnole.. ça coute pas beaucoup plus cher que sur le net.
Message Jeu 21 Juil, 2016 16:07
Bon, clim rechargée, ça fonctionne nettement mieux avec les 800 gr requis qu'avec les 140 qui restaient :crazy:. Enfin c'est la première fois depuis 1999, rien de vraiment choquant !
