[Scénic I] RX4 essai et probleme d'ESP
Aller à la page 1, 2  >
laurent.
Message Ven 25 Fév, 2005 21:56:29
bonsoir,
En vue d'un achat d'un rx4 DCI (AM 2001), je cherche à differencier les differentes finitions ......
Pb sur ce modele ?
MERCI
last_editDernière édition par laurent. le Sam 12 Mar, 2005 11:55:12; édité 1 fois
laguna59
Losange d' Alu
Message Ven 25 Fév, 2005 22:29:39
oui !! véhicule à éviter, aussi bien côté mécanique (différentiel) que pour la revente... (mon père en a eu un... :? )
Privilège : clim auto et sellerie cuir, cache roue arrière principalement.
The race
Losange de cuir
Message Sam 26 Fév, 2005 10:16:35
Problème sur le moteur 1.9 dCi du RX4
:arrow: sur les 1.9 dCi de 2000-2001
- Quelques défaillances de pompe d'injection: fuite de gazole possible sur le carter de la pompe
- Suitements de gazole sur le circuit d'alimentation haute pression: défaut de serrage sur la partie haute pression de l'injecteur; nécessite un resserage (souvent effectué lors des pasages en révision, à vérifier)
- Risque de sectionnement des fils électriques alimentant les injecteurs; d'où fonctionnement moteur heurté
:arrow: sur les 1.9 dCi jusqu'en novembre 2000
- Légère fuite de liquide de refroidissement sur l'axe de la pompe à eau; due à un joint défectueux
:arrow: sur les 1.9 dCi entre 01/03/2000 et 19/03/2001
- Risque de fuite de carburant sur la durit en sortie de réservoir; rappel en janvier 2004
:arrow: sur les 1.9 dCi entre le 23/07/2002 et 15/11/2002
- remplacement nécessaire du filtre à huile (rappel fin 2002); sinon risque de bruit moteur anormal, manque de puissance à l'accélération, fumée excessive à l'échappement, consommation d'huile accrue, voire endommagement du turbo
:arrow: sur les modèles 2000-2001
- quelques incidents de cardans passé 70000 km.
:arrow: sur les modèles jusqu'en octobre 2000
- Problème de commande d'embrayage, dû à une fuite sur le récepteur hydraulique; remplacement si besoin du récepteur
:arrow: sur les premiers modèles 2000
- ressort de suspension AR inadaptés; changés en après-vente
ex->CLIO II PACK SPORT 1.5 dCi 70 3p noir nacré (2006)
actuelle-> Mégane II coupé GT 2.0T :P
last_editDernière édition par The race le Sam 26 Fév, 2005 10:46:32; édité 1 fois
The race
Losange de cuir
Message Sam 26 Fév, 2005 10:45:34
Équipements du Scénic RX4 (source : catalogue constructeur)
:arrow: RX4 Expression
- ABS
- 6 airbags
- Antidémarrage
- Anti-patinage (ASR)
- Appuis-tête avant à protection rapprochée
- 3 appuis-tête arrière virgule réglable en hauteur
- Ceintures arrière 3 points avec limiteur d'effort et prétentionneurs aux places latérales
- Ceinture avant 3 points avec limiteur d'effort
- Climatisation manuelle avec rangement central réfrigéré
- Commande d'ouverture intérieures alu satiné
- Compte tours avec cadran à fond blanc
- Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence
- Condamnation automatique des ouvrants en roulant
- Demi hayon arrière + porte battante + filet de rangement
- Direction assistée
- Filtre à pollen
- Indicateur de température extérieure
- Lève-vitres avant électriques (à impulsion coté conducteur)
- Ordinateur de bord 7 fonctions
- Pare-buffle
- Poignée de porte ton carrosserie
- Prise 12V aux places arrières
- Projecteur à double optique
- Projecteur additionnels antibrouillard
- RADIOSAT 4x15 W K7, codé, RDS, satellite de commende au volant
- Range-lunettes coté conducteur
- Rangements sous les pieds arrières et les sièges arrières
- Recyclage d'air
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants
- Roue de secours intégrées dans la porte arrière
- Sellerie tissu
- Siège conducteur ergonomique avec réglage lombaire
- Siège arrières rabattables, amovibles et sur glissières
- Tiroirs sous sièges avant
- Volant réglable en hauteur
:arrow: RX4 Dynamique
*Equipements RX4 expression +:
- Accoudoir centrale avant
- Cache-roue intégral ton carrosserie et jantes alliage
- Climatisation automatique
- Lève-vitres arrière électrique
- Pare-brise réfléchissant
- Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie éclairant
- RADIOSAT 4x15 CD, codé, ....
- Rideau pare-soleil arrière
- Siège passager réglable en hauteur
- Sellerie cuir
- Surtapis avant
- Système de surveillance de la pression des pneus
- Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
laurent.
Message Dim 27 Fév, 2005 09:44:48
UN grand merci, pour toutes ces precisions
merci !!!!!!!!!
::amour_000::
laurent.
Message Dim 27 Fév, 2005 09:51:49
concernant le modele "privilege" as tu des infos sur l'equipement ?
The race
Losange de cuir
Message Dim 27 Fév, 2005 11:35:20
Désolé je n'ai pas touvé l'équipement du Scénic RX4 Privilège :?:
laurent.
Message Dim 27 Fév, 2005 12:57:38
merci pour tes recherches :wink:
alfb59
Message Dim 27 Fév, 2005 19:45:28
Sur le Scénic I (non RX4), le prix était le même entre Privilège et Dynamique.
La différence était au niveau de l'ambiance intérieur :
- Dynamique : sièges mi cuir-tissus gris très foncé (quasi noir)
- Privilège : sièges mi cuir-tissus gris clair
Je ne me souviens plus s'il en était de même pour le RX4 ...
laurent.
Message Dim 27 Fév, 2005 20:15:55
ok,
derniere question, entre salomon, aigle... bref les series limitees je suis un peu perdu pour faire mon choix et trouver mon RX4 .
En connaissez vous les differences ?
Papo06
Message Lun 28 Fév, 2005 11:01:10
T'es sur de vouloir un RX4 ? j'ai eu que des mauvais écho de cette voiture, lourde, consomme beaucoup, nid à problèmes...
Pascal
Bazaglo
Message Lun 28 Fév, 2005 13:32:20
Pascal
Je confirme pour le nid à problèmes. Sur le mien, acheté neuf en avril 2001 et qui a maintenant 80.000kms :
Pot changé 3 fois.
Vanne EGR changée 1 fois.
Turbo changé 1 fois.
Trappe a essence changée 1 fois.
Lave-phare avant gauche changé 2 fois.
Sinon la consommation est honnête pour un engin aussi lourd (entre 8,5 et 9,5l/100 en conduite mixte) mais effectivement les 105Ch sont très insuffisants pour un véhicule de ce type.
Bazaglo
Message Mer 02 Mar, 2005 11:13:56
laurent. a écrit:
ok,
Pour les différences, elles sont répertoriés sur le site : http://aebergon.club.fr/index.html
Par exemple :
Salomon
http://aebergon.club.fr/Renault/page_Renault_Scenic_Salomon.htm
Sportway
http://aebergon.club.fr/Renault/page_Renault_Scenic_RX4_Sportway.htm
Aigle
http://aebergon.club.fr/Renault/page_Renault_Scenic_Aigle.htm
laurent.
Message Mer 02 Mar, 2005 21:10:19
Merci pour le site !!
laurent.
Message Jeu 03 Mar, 2005 20:49:57
Salut à tous,
Demain je devrais prendre possession d'un RX4 1,9 dci dynamique cuir 2TO.
J'ais pris en compte vos remarques, c'est aussi pour ca que j'ai pris un modele 2003. (deniere version peut etre + fiable)
SALUT
et ::amour_000:: Merci
laurent
The race
Losange de cuir
Message Ven 04 Mar, 2005 18:04:14
N'oublie pas de nous faire part de tes impressions :D
laurent.
Message Lun 07 Mar, 2005 19:09:32
Ca y est j'ai mon RX4 ! pour l'instant bonne impression, je n'est pas fait trop de KMS mais c'est sympa.
J'ai un bruit de roulement à l'arriere mais je ne sais pas si c'est lui ou les pneus. Le voyant de l'ESP ne s'allume jamais meme quand je le deconnecte avec l'interupteur prevu à cet effet !! Il est encore garantie renault 2 mois, je compte bien regler ca....
Voila, ce week end je pense rouler un peu + je vous donnerais mes impressions sur les perf sur autoroute .
salut
Laurent
Papo06
Message Mer 09 Mar, 2005 10:37:39
Essaye de faire un démarrage en trombe sur route mouillée, tu vas vite voir si l'esp marche ou pas. ça se sent et le voyant clignotte comme un malade tant que ça patine :)
Pascal
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page 1, 2  >
