[Scénic I] Ralenti instable
setauh
Message Dim 20 Fév, 2011 22:22:43
J'ai une scenic de 1999 175000km 1.6 8v Alyzee
Depuis quelques temps elle a le ralenti instable et aujourd'hui quand je suis a l'arret au ralenti le compte tour fait yoyo entre 0 et 1500 t/m puis cale je redemarre et la le compte tour colle sur 1400t/m avec des creux broutement qui dure 1s puis repart sur 1400t/m et ainsi de suite.
a chaud et a froid...
avez vous une idée
Setauh
last_editDernière édition par Transam le Lun 21 Fév, 2011 22:53:32; édité 1 fois
fred-mj
Losange de cuir
Message Dim 20 Fév, 2011 22:40:07
un petit tour au clip s'impose pour voir si il n'y a pas de défauts ? sinon controler le circuit d'air et l'étancheité au niveau du boitier papillon :wink:
babel b1
Message Lun 21 Fév, 2011 22:09:41
bonsoir
le tuyau de liaison percé entre collecteur d'admission et capteur de pression
est aussi en grand classique du K7J
le capteur de pression est un petit boitier noir monte sur le tablier cote gauche , y arrive un connecteur vert a 3 fils et un tuyau caoutchouc diamètre 4 ou 5 mm
ca peut se genre d'anomalie
a vérifier ca ne coute rien sinon le coup d' oeil
