planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Scénic I] problème démarage
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
kawa
Message Posté le: Ven 03 Juil, 2009 23:30:57     Sujet du message: problème démarage Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
salut a tous donc voila j'ai un scénic 1.6 rte 99 donc sur l'autoroute j'y ai mis du sans plomb 95 E10 (car il y avait que ça) et depuis j'ai du malle a redémarrer quand je l'éteint cela depuis samedi dernier je doit la pousser pour quel démarre de quoi cela pourait-il venir sachant que j'avait mis 20e et lundi il me restait une barre j'y ai mis le plein de 95 normale et sa persiste ex aujourd'hui 3 fois en 30 km il a fallut que je la pousse pouvez-vous m'aider
Revenir en haut de page
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Sam 04 Juil, 2009 13:08:44     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ça veut dire qu'elle cale ?
Je vois pas de problème à rouler avec du 95 . L'incident est ailleurs.
Tu dis que tu l'a pousse , le moteur ne se lance pas à la clef ?
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
kawa
Message Posté le: Dim 05 Juil, 2009 15:16:54     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
donc non je l'éteint et impossible de redémarré faut que je la pousse ou alors je mets la 1ère je lance le démarreur et la elle démarre (de temps en temps) et le moteur lui ce lance bien hier j'ai changer filtre a essence a air et bougie et aujourd'hui rebelote sa continue
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Dim 05 Juil, 2009 21:38:31     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Capteur de point mort haut sans doute .
kawa
Message Posté le: Dim 05 Juil, 2009 22:08:16     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
c'est a dire car niveau moto je suis calé mais niveau voiture pas trop aurait tu plus d'explication stp merci
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Lun 06 Juil, 2009 20:53:43     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Le capteur se situe au dessus du volant moteur , fixé sur la boite de vitesse.
Il faut changer le capteur et le connecteur .
Si tu fais une recherche ici tu trouveras d'autres cas similaires .
( je peux pas te mettre de lien j'ai un soucis avec firefox )
kawa
Message Posté le: Lun 06 Juil, 2009 21:10:56     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
alors aujourd'hui R.A.S il n'a pas fait chaud j'ai put voir sur le fofo qu'il y aurait un souci sur le capteur PMH lors de grosse chaleur est ce possible ?
pour le moment je regarde pour le capteur de point mort
Page 1 sur 1
