[Scénic I] Problème de ralenti moteur froid (1,6 16V)
mickey8313
Dim 20 Nov, 2005 00:00:13
tomi
Membre d'honneur PR
Dim 20 Nov, 2005 09:34:30
Bonjour et bienvenu ,
A mon avis ce n'est ni un problème de bobine ,ni un problème de capteur de PMH.
As-tu fais contrôler les valeurs de sonde de température d'eau et d'air à froid ?
Pense à mettre ton titre en conformité avant que le topic soit vérrouillé .
[Scenic I ] Problème de ralenti à froid . Par exemple
mickey8313
Dim 20 Nov, 2005 10:45:26
Re
en fait moteur a froid'j'ai débranché la sonde de température d'eau.
Le ventilateur se met en route mais le ralenti reste idem.
Par contre pour la sonde de température d'air a froid , je ne la connais pas ?
est-ce que c'est la même?
VJM
Mar 03 Fév, 2009 09:20:50
Bonjour à tous !
je rouvre ce sujet car ma scénic (Version I, année 1998, modèle essence 1L6 ; 180000 km) est atteinte d'un syndrome comparable
Au démarrage, le moteur ne tient pas le ralenti et cale de suite. Par contre, si je fais 50m, le moteur tient le ralenti à l'arrêt.
De temps en temps, le moteur monte en tour à l'arrêt et se bloque entre 1500 et 2500 tours... Dès qu'on démarre, le nombre de tours redevient normal. Deux fois, il m'a suffit de couper le contact à 1 ou 3 reprises pour retrouver un ralenti normal à l'arrêt.
Des idées ? Est-ce dangereux ? (j'ai parcouru des fils sur le sujet des ralentis mais la plupart concernent des diesels ou d'autre véhicules)
Merci pour votre aide
VJM
Ven 06 Fév, 2009 08:41:20
Alors, personne n'a idée ?
auto-matt
Jeu 19 Fév, 2009 21:07:04
j ai le meme soucis sur un scenic 1.6 16v, entretien revisé, le regime moteur reste assez elevé a froid (-+ 1800 a 2000tr), valeur de sondes air et eau coherentes, un moteur de regulation neuf a meme été essayé, pas de prise d air a l admission apparemant...
si il y avais un probeme de canister ca le ferais diminuer en principe?
d autre hypotheses??
_________________ la soif d apprendre...
auto-matt
Mar 24 Fév, 2009 22:37:38
pour info,
on a quand meme changé les joint d admission (collecteur + boitier pap,) apparement ca a l air d aller, les joint etaient un peu tassés, mais surtout durcis et cassant,
on vas bien voir si le vehicule revient nous voir...
ca le faisait presque tout le temps a froid et parfois a chaud,
zipopeye
Ven 10 Juin, 2011 12:26:20
Depuis 2009, malgré deux séjours en ateliers Renault (et vaine interrogation à Renault Boulogne-Billancourt) je rencontrais ce problème récurrent jusqu'à ce que un bon technicien de "Renault Minute" vérifie et protège la connexion éléctrique du capteur "Pt Haut moteur" .. Curieux que ce point faible ne soit pas porté à la connaissance de tout mécanicien de tous les garages Renault !
combien de perte de temps et d'exaspération !
Enfin, merci à ce technicien consciencieux , aimant son métier et un mauvais point au management en général ! Et toutes les marques sont atteintes du même travers.
Bonne méditation,
Zipopeye
Gazawik
Ven 10 Juin, 2011 13:18:03
Normalement, depuis quelques années , un capteur PMH se change AVEC son morceau de faisceau, justement car la connexion électrique est aussi problématique que le capteur en lui même.
_________________ ----
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
