[Scénic I] Premier démarrage à froid difficile [Réglé]
pojolfou
Message Dim 15 Jan, 2012 19:50:37
après conseil d'un ami je viens chercher de l'aide sur votre forum, au cas où quelqu'un serait plus clairvoyant que moi dans mon souci auto.
Ma voiture : Scenic I (12/1997) 1.9 DTI, finition RXT
Elle a 220000 km. L'entretien courant est à jour.
si besoin d'autres infos, n'hésitez pas à demander
Son problème :
Le premier démarrage à froid de la journée se passe mal. En gros, je mets la clef, je tourne, je laisse préchauffer (rien d'anormal dans les voyants), je tourne à fond et là : ça tourne pendant 5 à 10 secondes avant de démarrer, avec un léger voile de fumée blanche.
Tous les autres démarrages qui s'en suivront dans la même journée se passeront bien. Pour voir réapparaitre le problème, il faut laisser la voiture refroidir pendant l'équivalent d'une nuit (au moins 8 à 10 heures).
J'ai ce problème depuis environ 1 mois et demi (ça correspond au moment où il commence à faire froid dans ma région).
J'ai parcouru les divers forum dont celui-ci à la recherche d'informations et en trouvant des topics approchants, j'ai fait faire des diagnostiques chez mon garage habituel (Delko).
Les diag :
- batterie OK
- alternateur OK
- démarreur OK
- bougies, montée en T°C satisfaisante
- pas de prise d'air dans le circuit de gasoil
Le mec de Delko a fini par conclure que c'est une sorte d'usure moteur, un problème de compression du à l'âge. Après je ne sais pas si ce garage, qui est très généraliste et s'occupe des petits changements de pièce en général, saurait voir un problème mécanique un peu "pointu" (du style prise d'air GO ou autre).
Je trouve personnellement qu'elle n'est ni si vieille ni si usée que ça, et je viens à la pêche aux avis...
Merci à vous
last_editDernière édition par pojolfou le Mer 21 Mar, 2012 15:49:23; édité 1 fois
pojolfou
Message Ven 20 Jan, 2012 11:46:59
Je mets un up 8)
nono314
Message Ven 20 Jan, 2012 12:22:20
injection ? compression moteur ?
Sans mesure difficile de se prononcer.
pojolfou
Message Ven 20 Jan, 2012 13:57:22
D'accord, mais quelles mesures dois-je demander exactement ? Et dans quel genre de garage ça se fait ? :eh:
nono314
Message Ven 20 Jan, 2012 14:17:07
Un dieseliste ?
Le moteur fume-t-il ?
last_editDernière édition par nono314 le Ven 20 Jan, 2012 14:49:11; édité 1 fois
pojolfou
Message Ven 20 Jan, 2012 19:46:43
nono314 a écrit:
Un dieseliste ?
C'est justement la question que je pose au départ ! Du coup ?
Un petit voile blanc lors du premier démarrage à froid de la journée, comme indiqué dans les symptômes. Après RAS.
nono314
Message Ven 20 Jan, 2012 19:55:33
Je ne connais pas Delco, c'est un dieseliste ? ( par ex: Bosch Diesel Service )
Une sonde ou un soucis d'injection qui intervient moteur froid ?
Le moteur ne fume pas noir à chaud ?
last_editDernière édition par nono314 le Ven 20 Jan, 2012 20:02:08; édité 1 fois
ben23
Message Sam 21 Jan, 2012 17:29:15
sous le capot coté droit quand tu est face au véhicule, tu as un boitier noir. tu retire le cache et en dessous tu as de memoire 3 petit relet noir. tu prend un marqueur blanc et tu note les relet "1" "2" "3" tu inverse les relet 2 et 3 (le 3 étant le plus à l'arrière du véhicule). si tu n'as plus de problème tu remet tout dans l'ordre et tu remplace le relet noté 3 .
pojolfou
Message Dim 22 Jan, 2012 15:41:28
Delko non c'est une chaine de garage généraliste premier prix.
Le moteur ne fume pas spécialement.
Pour la sonde ou le souci d'injection, comment faire le diag ?
Avant d'essayer, tu peux m'en dire plus ? En quoi consiste cette manipulation ? :mrgreen:
nono314
Message Dim 22 Jan, 2012 16:13:59
ben23
Message Lun 23 Jan, 2012 17:52:20
[referp=810467;quote="pojolfou"]
ba nono314 viens de le faire a ma place :mrgreen:
Morex
Invité
Message Lun 23 Jan, 2012 23:02:40
Cette technique est aussi valable pour le 1.9 dTi :?: Je croyais que c'était que sur les 1.9 dCi :pense:
pojolfou
Message Mar 24 Jan, 2012 10:29:13
Au pire, est ce que je peux essayer sans risque ? :euh:
nono314
Message Mar 24 Jan, 2012 12:17:30
Si les relais ont la même reférence.
ben23
Message Mar 24 Jan, 2012 12:44:16
oups, je viens de regarder sur le mien (scénic dti) et effectivement, pas de petit relais noir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
par contre le symptôme est quand même identique, donc j’essaierais quand même de remplacer le relais de verrouillage injection. c'est pas ça qui coute chère.
pojolfou
Message Mer 25 Jan, 2012 14:04:44
Ah ok, et donc sur le DTI je le trouve où ? :mrgreen:
pojolfou
Message Mar 07 Fév, 2012 17:29:40
Bonjour, aujourd'hui mauvaise journée :
la titine ne démarrait pas ce matin : elle tourne, tourne tourne... puis s'essouffle sans démarrer, alors je coupe le contact. J'ai pensé que c'était le froid, je l'ai rentrée au garage, j'ai essayé de la chauffer (souffleur + sèche cheveux :D ), et de la démarrer en poussant mais maintenant elle ne tourne presque plus elle est essoufflée tout de suite. Impossible à démarrer même réchauffée.
Que puis-je y faire ?
pojolfou
Message Mer 21 Mar, 2012 15:48:59
J'avais oublié de clore ce sujet.
Le problème venait d'une rampe de retour gasoil qui était usée (et donc percée, elle fuyait légèrement). Cela causait donc cette fameuse prise d'air. La rampe a été changée chez un diéséliste, qui a commandé la pièce chez Renault. Cout total de l'intervention : 100€.
Depuis, elle démarre nickel ! :wink:
last_editDernière édition par pojolfou le Mer 21 Mar, 2012 15:50:16; édité 1 fois
