[Scénic I] Possible probleme de courroie
ScenicUser
Message Lun 14 Fév, 2011 19:46:33
Bonjour.
Ma renault scenic 1.9l fait des siennes.
Lors d'un petit virage , tout a fait banale, j'ai entendu comme une déchirure .
Un bruit très marqué. Ensuite un bruit de courroie desserré a commencé.
Et au bout de 200 m , les voyants STOP et celui de la batterie se sont allumés et ne s'éteignent plus.
Je tiens a ajouter que la direction est devenu de plus en plus rigide.
Si vous avez une idée de ce qui ne va pas, merci de bien vouloir m'en faire part. Pour ma part c'est probablement une courroie, peut-être, celle d'accessoires.
Merci d'avance.
P.S: Aussi, elle ne me donne pas l'impression que je puisse l'amener a un garage, étant données les circonstances , est-il possible de tenter le coup quand même ?
last_editDernière édition par ScenicUser le Lun 14 Fév, 2011 19:47:15; édité 1 fois
ceyal
Losange d' Alu
Message Lun 14 Fév, 2011 19:54:31
Hello
courroie accessoire HS ou sortie de son logement ou poulie damper HS ==> plus d'alternateur, plus de direction assistée, (plus de clim) voire plus de pompe à eau si entrainée par la pompe à eau (variable selon modèle de Scénic ==> donner l'année)
plus de pompe à eau ==> ne pas rouler sauf pour déplacer la voiture de quelques mètres
Il faut soulever la capot ... si la courroie est là mais coupée, l'enlever
Ce qu'il faut éviter à tout prix c'est que la courroie ou des morcaaux de courroie passent dans la distribution car risque de casse moteur plus important
last_editDernière édition par ceyal le Lun 14 Fév, 2011 20:00:45; édité 1 fois
ScenicUser
Message Mar 15 Fév, 2011 22:45:12
Merci beaucoup d'avoir répondu.
C'est une Scenic 1.9l DCI 2000.
J'ai jeter un œil ,et il me semble que la courroie est désaxé.
Je vais tenter de la remettre dans son axe initial.
