[Scénic I] Pneus Pax - Capteurs sspp - comment les désactiver?
jezuitjoe
Message Mar 15 Juil, 2014 10:18:13
mon Scenic a 12 ans, ses capteurs SSPP aussi. J'ai donc des signaux intempestifs de dégonflage / pneus crevés depuis un moment. Nouveauté: la voiture sonne quand je dépasse 85km/h ce qui ne va pas aller si je dois partir en vacances avec!
Mon concessionnaire préfére me dit qu'il ne peut rien faire (ne peut pas désactiver l'alarme sur les SSPP), qu'il faut changer les valves mais qu'il n'a plus de kit de montage des PAX et qu'il faut donc changer aussi les roues....
Apparemment, il semberait possible de désactiver les voyants sur le TDB et l'alarme sonore en utilsant la clip? Comment l'expliquer à mon garagiste?
Merci de votre aide!
edit rpm91 mise à jour titre
last_editDernière édition par rpm91 le Mar 15 Juil, 2014 15:30:28; édité 2 fois
Message Mar 15 Juil, 2014 10:54:03
Le SSPP est désactivable via CLIP..
Change de garagiste. Il semble vouloir te trouver une solution qui lui permet de vendre quelque chose.
JeanValgeant
Message Mar 15 Juil, 2014 12:34:18
C'est un scenic 1 avec montage pax et non un Scenic 2...
Pas tout le monde a le materiel pour démonter ce type de pneu c'est une grosse merde à faire il te faut du materiel specifique que mêmes les concessions n'ont plus (idem pour les gens qui sont former à les demonter).. En bref ton concessionaire ne t'a pas menti, pas possible de desactiver la fonction sur ce type de tableau de bord, pour ça faut mettre 4 jantes toles et valves.... :crazy:
Message Mar 15 Juil, 2014 15:13:34
ha merde, j'ai pas rêvé, le tag ce matin, il parlait bien d'un scenic 2 non :pense:
Message Mar 15 Juil, 2014 16:04:34
T'as pas rêvé :wink:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Message Mar 15 Juil, 2014 16:52:01
ouf, j'ai eut peur d'avoir répondu à coté de la plaque.. sur scenic 2, ça se désactive.. sur scenic 1, visiblement non.
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 15 Juil, 2014 17:19:07
D'ailleurs quand j'étais chez Renault Minute pour la révision de ma Laguna, je suis passé derrière une clientèle qui voulait faire changer les pneus Pax de son Scenic I. Réponse de Renault : Michelin ne fait plus ces pneus, il faut monter des pneus normaux ... et donc changer les jantes alu :ko: :ko:
Le flood, c'est la vie
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 15 Juil, 2014 18:38:02
:pense: c'est le même système de SSPP que sur les Meg 2 / Lag 2 ?
si oui et s'il débranche l'antenne sous chassis ça fait quoi ?
