[Scénic I] Plus de feux de position avant, stop, ab et marche ar
lnkeyz
Message Dim 19 Fév, 2017 21:18
Bonsoir la communauté,
je sollicite votre aide car je sèche sur ma recherche de panne... et c'est "assez" dangereux de rouler comme celà..
je n'ai plus de feux de position avant
plus de feux stop plus d'éclairage de plaque (le 3ème du hayon ne fonctionne pas non plus) et plus de feu marche AR
plus d'AB ar
les seuls feux qui fonctionnent normalement sont mes feux de croisements AV/AR et clignotants.
J'ai vérifié les portes ampoules et ampoules en elle même mis à part un peu d'oxydation RAS. Le faisceau dans la partie mobile du hayon semble OK également et au niveau des fusibles RAS.
Pourriez vous m'orienter dans ma recherche de panne ? Jusqu'à présent je n'ai pas trouver de cas similaire au mien en faisant des recherches google.. et la je ne sais plus du tout quelles autres éléments je peux vérifier..
merci d'avance
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Dim 19 Fév, 2017 22:46
As-tu regardé les blocs de connexion qui vont se brancher sur la ou les platines porte-fusibles?
lnkeyz
Message Lun 20 Fév, 2017 22:27
bonsoir
tu fais allusion au faisceau qui se clipse sur la platine des feux ?
si oui c'est le cas.
j'ai remarqué ce soir que mon feu de recul A/R à fonctionné un brief moment (meme pas 5sec) puis après plus rien.. je pense à un faux contact quelque part il faudrait que je démonte toute le plastique du hayon pour vérifier le faisceau.
pour mes feux stop je sèche toujours. ce que je ne comprends pas c'est que les feux de croisements arrière fonctionne mais pas les feux qui pourtant se trouvent sur la "même ampoule" juste un culot différent non ? :roll:
Message Mar 21 Fév, 2017 07:59
As-tu fais le tour des fusibles ?
est-ce que tes feux ne font pas sapin de noël ? quand il y a des clignotants :pense:
lnkeyz
Message Mer 22 Fév, 2017 18:59
oui j'ai fait le tour des fusibles sauf compartiment moteur car je n'ai pas les correspondances.
non justement ils ne font pas sapin de noel du tout mes clignos fonctionnent normalement (pour une fois :lol: )
je suspecte un faisceau abimé mais au cas ou je testerai les platines avec celle d'un scenic sans pb pour voir...
lnkeyz
Message Dim 05 Mar, 2017 12:32
résolu c'est mon contacteur feux stop qui déconnait..
par contre feux arrière ne fonctionne tjrs pas je soupconne le contacteur feux marche arrière capricieux.. mais bon c'est onéreux car si c'est comme sur clio 2 il faut faire l'apoint de liquide de boite
mes veilleuses avant non plus mais celle la sont sans doute HS compte tenu que mes veilleuses arrières fonctionnent maintenant..
