[Scénic I] phase2 direction assitée ne fonctionne plus
Ralf
Message Sam 16 Nov, 2013 09:32:33
Bonjour à tous
Voilà je poste ce sujet car malgré avoir parcouru la recherche sur ce sujet des scénic, je n'ai pas trouvé de réponses.
alors voici le soucis
cette voiture a sa direction assistée qui est extrèment dure, donc ne fonctionne plus, par contre elle nous a fait une chose et ce qu'une seule fois, la direction s'est remise à marcher lors d'une marche arrière pendant 30secondes plus depuis plus rien
j'ai regarder bien sur le niveau et l'état de l'huile, c'est correct, la courroie aussi, pas de fuite non plus.
donc si quelqu'un a eu ce soucis aussi et quels ont été les solutions faites pour revenir à la normale me serait d'un grand secours, je préfère connaitre les avis d'un retour d'expérience plutôt que de changer des pièces pour rien, d'autant plus qu'en ce moment le travail n'est pas au rendez-vous :oops:
cette voiture est pourtant saine, a été correctement entretenue, c'est un scénic 1 phase2 d'avril 2000 rxt moteur 1.6l 16v de 105cv.
je ne sais pas par où commencer, je changerais bien la pompe haute pression mais comment en être sûr que c'est elle la fautive.
y a t-il une procédure de contrôle ?
toutes vos réponses sont les bienvenues
en vous en remerçiant d'avance
à bientôt
Ralf :wink:
R19 turbo d de 1993 2ème serie avec 308900kms laissée à mon ex-épouse pour cause de divorce
précédents véhicules:
R16 TX de 74 256000kms remplacée pour cause de longerons ar cassé(corrosion).
R30 TX V6 de 77 gardée 3 mois (un gouffre!!!)
R20 TS de 79 492655kms (a été brulée par des vandales!!!pppfff)
et R25 V6 injection de 84 251300kms (une bonne auto,dommage que la carrosserie ne suive pas)
Laguna I 1.8 rn de 1994 avec prés de 400 000kms et revendue
ScenicI ph2 RXT 1.6L16v de 2000 et 179 000kms
Message Sam 16 Nov, 2013 14:32:20
j'avais eu une fois un cas de desserrage de la poulie d'entraînement de la pompe DA sur ce type de moteur: vérifie que c'est OK de ce côté là
si c'est desserré, je te conseille de changer la vis par une neuve :wink:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Ralf
Message Dim 17 Nov, 2013 16:15:09
bonjour
merci pour la réponse
la poulie est bien fixée et l'axe tourne aussi moteur en marche bien sur :lol2:
le mano-contact sur le tuyau en acier sert à quoi eventuellement ?
il a une prise a deux plot dessus et parait en bon état
à bientôt
Ralf
Ralf
Message Lun 23 Déc, 2013 15:04:30
bonjour
bon voici de nouvelles précisions:
l'assistance se met à fonctionner de temps en temps, mais vraiment trés peu de temps, de l'ordre de quelques minutes, après elle redevient dure, le soufflet coté passager est très gras, et l'huile de direction assistée refoule par le bocal.
crémaillère HS ou bien on peut réparé ?
y a t-il un lien avec le soufflet ?
Ralf
