[Scénic I] pas de courant ventilation mégane scénic 1997
papa13
Message Dim 03 Juil, 2016 08:24:16
Hier, j'ai posté un message mais il n'apparait nulle part. Je me permets donc de le reposter...
Je possède une Mégane Scénic 1997- 1.9 DT P4 CV RT-. J'ai changé le pulseur d'air habitacle (neuf), le motoréducteur climatisation pignon (neuf), le relais cartier 12 v 30 A fonctionne mais je n'ai pas de jus au ventilateur :nonnon: . Quelqu'un aurait-il une idée?
D'avance, je vous remercie :D
Srg2
Losange d' Or
Message Dim 03 Juil, 2016 12:01:09
ça va te paraitre bête : et les fusibles ??
papa13
Message Lun 04 Juil, 2016 06:50:35
Merci pour la réponse mais les fusibles ne sont pas en cause.
Bonne journée!
Message Lun 04 Juil, 2016 07:54:04
deuxième piste : faux contact, ou fil pincé au remontage.
papa13
Message Lun 04 Juil, 2016 16:45:14
Pas de fil pincé. Le courant n'atteint pas le ventilateur. :(
papa13
Message Lun 04 Juil, 2016 16:46:22
Message Lun 04 Juil, 2016 17:06:04
Je suppose que si tu avances ça, c'est que tu as tout redémonté pour aller vérifier... que tu as également retiré toutes les cosses, puis remises en place.
Je suppose que tu as également vérifié la masse de ton ventilateur.
Pour le fusible, tu as retiré le fusible puis remis en place après test.. un test visuel ne suffit pas (je suis tombé en panne de ventilateur en plein hiver.. je te raconte pas la merde pour conduire avec la tête à la fenêtre.. avec -5 dehors et du givre sur le parbrise :eyes: ).. le fusible avait un faux contact dans son emplacement.
De toute façon, tu ne vas pas avoir le choix, il va falloir vérifier le fil du relais jusqu'au ventilateur d'habitacle.
Autre piste, tirer une ligne à coté en abandonnant celle d'origine.. qui a forcément un problème (fil cassé à l'intérieur, faux contact.. ou autre).
papa13
Message Mar 19 Juil, 2016 08:22:19
Merci à tous pour vos réponses. Mon mari continue de tester.... :(
