[Scénic I] Ne démarre plus / aucun contact [Réglé]
Aller à la page 1, 2  >
pojolfou
Message Mar 27 Nov, 2012 18:28:17
Hello,
la malédiction continue de frapper ma voiture (pour l'historique récent voir ici, ici et encore ici)
Depuis ce matin elle ne démarre plus. Il n'y a aucun contact : aucun voyant ne s'allume (même pas la lumière clignotante de l'antidémarrage), impossible de faire marcher quoi que ce soit (feux, lumières de l'habitacle, vitres électriques, verrouillage centralisé...). Tout reste entièrement éteint.
Edit : Les warning fonctionnent, c'est le seul élément qui se met en marche.
Cet après-midi, j'ai récupéré un chargeur de batterie sur secteur, histoire de tester.
Je l'ai branché, il tourne depuis 3h et je viens d'aller vérifier il y a 5 minutes. Le chargeur indique "charge complète" (ce qui n'était pas le cas il y a 3h). De plus, la petite lumière rouge de l'antidémarrage re-clignote : espoir !
Le temps de débrancher le chargeur, de mettre la clé et de la tournér... et plus rien. Toujours aucun contact, plus aucune réaction.
Que faire ? :aieu:
Merci d'avance
Détails : Scénic I 1.9 DTI (12/1997) - 230 000 km - Batterie changée il y a un an pile poil
Problème réglé le 29/11/12 => solution en haut de la page 2
last_editDernière édition par pojolfou le Jeu 29 Nov, 2012 10:23:45; édité 4 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 27 Nov, 2012 18:52:25
je dirais ..
- dans un premier temps controler les cosses de la batterie (nettoyer avec de l'eau en ayant débranché bien sur)
- controler la batterie au multimètre
pojolfou
Message Mar 27 Nov, 2012 18:56:49
Srg2 a écrit:
je dirais ..
Ok je peux essayer, comment je débranche la batterie sans me prendre le jus ? Et qu'est ce que je dois contrôler par la suite ?
Totov
Losange de Bronze
Message Mer 28 Nov, 2012 01:23:10
ta batterie est peut être tout simplement naze. Le froid met à mal les produits qui sont dedans...
Message Mer 28 Nov, 2012 09:21:31
euh.. me dit pas que t'a utilisé le chargeur SUR la voiture :shock:
c'est un coup à risquer de casser un calculateur.
Il faut impérativement DÉBRANCHER au moins une cosse, pour mettre en charge la voiture.
Sauf si on t'as passé un chargeur à 200€ .. qui sort du courant continu propre.. car généralement les trucs vendu pour moins de 50€ ça te sort du sinus redressé.. à des tensions un peu trop élevés.. (genre 17V en crête)..
pojolfou
Message Mer 28 Nov, 2012 11:25:06
Bon j'ai laissé reposer la voiture cette nuit sans y toucher pour pouvoir travailler ce matin à la lumière du jour.
Voici ce que j'ai fait :
- j'entre dans la voiture, je laisse la portière ouverte quelques secondes et je constate que le clignotant de l'antidémarrage clignote
- j'essaie de mettre le contact : toujours rien de rien
- j'ai débranché la batterie, branché le chargeur secteur dessus, il indique toujours "charge complète" donc j'imagine qu'elle n'est pas vide ! J'ai donc débranché le chargeur
- j'ai essayé de bien nettoyer les cosses, je vous les mets en photo (cliquables)
- j'ai remonté le tout, et je constate que lorsque la cosse + fait contact avec la batterie, j'ai un petit bip qui provient du tableau de bord (il y a donc du courant ?)
- essai de contact, et toujours rien, aucun contact aucun signe de vie, rien de fonctionne, pas de voyant... des nèfles !
Une idée ? :(
pojolfou
Message Mer 28 Nov, 2012 11:27:36
Cette batterie a tout juste un an ! C'est une voiture qui roule tous les jours, et j'habite dans une région ou franchement pour le moment il n'a pas fait vraiment froid.
De plus, elle aurait claqué comme ça du jour au lendemain ? :shock:
Message Mer 28 Nov, 2012 11:40:20
est-ce que quand tu donnes un coup de clef, tout s’éteint dans la voiture ? (genre si tu mets le plafonnier)
pojolfou
Message Mer 28 Nov, 2012 11:44:50
Nan mais en fait, rien ne fonctionne dans la voiture, à aucun moment !
Le seul truc qui "fonctionne" c'est le cligotant de l'antidémarrage si je laisse la portière ouverte...
Je ne peux absolument rien mettre en marche, ni avant d'avoir donné un coup de clef, ni après. Aucune lumière, aucun appareil, et lorsque je tourne la clef aucun voyant ne s'allume.
larry.kubiak
Losange malware
Message Mer 28 Nov, 2012 11:47:49
Il n'y a pas de fusibles aux alentours de la batterie ? Il n'aurait pas claqué ?
Le flood, c'est la vie
pojolfou
Message Mer 28 Nov, 2012 11:57:00
La batterie se trouve sous le siège passager avant, et à part les 2 cables (+ et -) qui se branchent sur la batterie et qui vont alimenter la voiture, je ne vois rien de particulier.
Le seul panneau de fusibles que je connais de cette voiture se trouve sous le volant, derrière une trappe. Faut-il tous les tester ?
Message Mer 28 Nov, 2012 12:27:43
profites en pour tous les tester.
Les fusibles dont parle Larry sont très gros (genre 60A..) voir plus;
Peut-être se trouvent-il dans le compartiment moteur.
pojolfou
Message Mer 28 Nov, 2012 13:14:09
Et il faudrait les tester aussi ?
Plus d'infos pour savoir où les trouver ?
Message Mer 28 Nov, 2012 15:19:00
oui, il faudra les tester..
tiens 2 images qui peuvent peut-être t'aider
pojolfou
Message Mer 28 Nov, 2012 15:35:05
J'ai trouvé aussi les topic qui contiennent ces images.
Mon problème me parait différent, je n'ai absolument aucun contact dans la voiture. En général, dans ces topics ils n'arrivent pas à démarrer mais ils ont du courant, au moins pour allumer les voyants quand on tourne la clef...
Message Mer 28 Nov, 2012 17:02:40
sans doute.. mais si plusieurs fusibles ont sautés.. peut-être que ça fait une panne généralisée.
Tu sais au moins où regarder pour trouver tes fusibles ;)
Concernant le test "je branche, j'ai un bip au tableau de bord, donc j'ai du courant"... attention;. tu as de la tension, pas forcément du courant;
Si tu as un fil sectionné qui touchette .. quand tu appelles peu de courant, la existence formé par ce câble sectionné ne va pas trop baisser la tension.. donc ça va fonctionner... si tu appelles un peu plus de courant, la résistance va occasionner une chute plus importante.. et plus de tension du tout.
Il te faudrait donc :
regarder l'état des fusibles et vérifier qu'aucune cosse n'est oxydée;
vérifier les gros câbles qui vont de la batterie jusqu'au boitier à fusible.. et du boitier à fusible jusqu'aux boitiers à relais et jusqu'aux calculateurs.
Un gros boulot en perspective :aieu:
pojolfou
Message Mer 28 Nov, 2012 17:19:16
Yes ! J'ai essayé de jeter un oeil tant qu'il a fait jour. Avec les "petits" fusibles, rien ne bouge. Pas pu tester avec les "gros", en effet la voiture est dehors et je suis sous une pluie battante depuis ce matin :mrgreen:
J'ai passé 2-3 coups de fil, on m'a conseillé un garage où travaille un électricien auto... Je vais sans doute lui montrer la voiture, j'espère qu'il en saura plus que moi. Parceque si je vais direct chez Renault, je sens le cric qu'on commence déjà à me mettre dans le... :ko:
pojolfou
Message Mer 28 Nov, 2012 17:39:50
Précision : les warning fonctionnent !
J'ai lu des topic à ce sujet et en fait j'avais toujours pas essayé de les allumer...
C'est donc le seul élément qui se met en marche dans la voiture.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
