[Scénic I] fuite d huile
Aller à la page <  1, 2
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 16 Mar, 2011 20:12:51
je n'ai pas de photos mais je peux te citer les eléments principaux a démonter
beauregard
Message Mer 16 Mar, 2011 20:15:32
bjr fred ,merci pour la reponse ,mais justement personne ne me dit la facon de baisser ce foutu berceau :evil: alors je prends vos explications avec joie :sifflote:
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 16 Mar, 2011 20:18:41
tu n'as pas un copain qui aurait une fosse car a meme le sol ca va etre mega compliqué en y réflechissant?
beauregard
Message Mer 16 Mar, 2011 20:27:57
:pense: ,a fred un grand merci pour tes prochains renseignements ,si possible avec dessin croquis eh oui je me repete mais c est pas evident quand on est ptitmecano et tomi merci a toi et desolee si je t ai froissé mais c etait pas mon intention (la journee a ete dure sous la scenic!!!) :eyes:
beauregard
Message Mer 16 Mar, 2011 20:31:09
eh non pas de fosse pas de copain avec fosse et mes seules mains et mes chandelles!!!explique on verra apres ;ah oui autre precision voiture immobilisée!!merci :cool2:
tomi
Message Mer 16 Mar, 2011 20:31:49
C'est se qui me tracasse.
1) pas évident sur chandelle
2) dangereux
2) compétence de Beauregard pour démonter et remonter des organes de sécurité
beauregard
Message Mer 16 Mar, 2011 20:32:15
beauregard
Message Mer 16 Mar, 2011 20:40:43
no comment ,!!!!fred je te retrouve demain car le travail m apelle tot demain matin , alors bonne nuit je vais de ce pas demontrer mes competences a tomy ,en reves !!!!ou cauchemards!!! :...: :prie: :nonnon:
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 16 Mar, 2011 20:52:05
bon ,ben , c'est toi qui vois
dépose des deux coquilles d'ailes
dépose des fixations de crémaillére, pas le croisillon de colonne!!
dépose des 2 tirants arriéres de berceaux ( ils ressemblent aun triangle)
les deux tirants verticaux de chaque cotés au dessus des triangles de suspensions et peut-etre un supplémentaire du coté
fixer le radiateur avec ce que tu trouve (suspendre) car a la dépose du berceaux il va sortir de son logement
dévisser les fixations arriere du berceaux (clé de 18) ne pas les enlevées completement
retirer les 2 ou 3 vis qui tiennent le tuyaux de direction assistée
enlevé les 2 vis avant (clés de 16) peut-etre ausi le klaxon je crois.
maintenant le berceaux penche vers l'avant , normalement tu dois savoir retirer ton carter
je te dis de ne pas enlever completement les vis arriere , pour toi avoir plus facile a remettre le berceaux
mais si il faut absolument , tu peux le faire quand meme .
n'hesite surtout pas a passer un coup de brosse et asperger de WD-40
bon courage
lale radiateur est suspendu
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 16 Mar, 2011 20:57:51
assures toi d'avoir qqc pour ta sécurité grosses poutrelles en dessous de l'auto ou autre car a certains moments tu va la secouer
ou alors tu auras deja lancer ton marteaux dans le pare-brise...
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 16 Mar, 2011 21:05:18
mais essaie quand meme de trouver qqn ayant le matériel car ca va etre trés compliqué ,tu sais peut-etre faire tracter ton vehicule...
technifab
Message Jeu 17 Mar, 2011 19:04:05
bonsoir,
:arrow:
il faut bien baisser le berceau le plus possible.
a+
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
http://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
technifab
Message Jeu 17 Mar, 2011 19:07:14
technifab
Message Jeu 17 Mar, 2011 19:09:13
:arrow: voila si sa peut mieux aider
a+
beauregard
Message Dim 20 Mar, 2011 09:50:34
bonjour a tous , me revoila , en pleine forme et vous savez pourquoi?! parceque............................. MA VOITURE EST REMIS EN ETAT§!!!!!!!!!!! alors un grand merci a tous ceux qui m ont renseigné et aidé .Alors juste une rectification , pour aider ceux comme moi qui ont eu ce probleme ,ca doit exister!!!!, le berceau sur une scenic 1,9 dci rxt annee 2000 est en fait un faux berceau ,donc inutile d avoir peur , il suffit de desserrer et non enlever les vis de fixations ,devisser les differents tirants verticaux ,d accrocher le radiateur a la carrosserie avant d enlever les vis qui le retienne au berceau ,puis apres avoir devisser le carter ,vous prenez un monsieur muscle qui baissera le berceau pendant que vous enleverez le carter , et le tour est joué .je sai ca parait facile mais je ne vous devoilerai pas les parties sombre de mon langage ,et celui de monsieur muscle ,pendant cette operation .A bientot et bonjour a tomy qui a disparu!!!!!merci et merci aux autres :euh: :euh: :euh: :euh: :euh: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
tomi
Message Dim 20 Mar, 2011 12:32:24
non , non tomi n'a pas disparus , je reprends simplement ma respiration après la phrase de ton dernier post ! :P
Merci du retour d'info, mais j'insiste, tu lis entre les lignes , on t'avait bien dit de baisser et non de déposer le berceau .. par exemple .
beauregard
Message Dim 20 Mar, 2011 19:23:14
tomy tomy tomy ,alors mea culpa ,je lirai mieux le prochain coup !!!!!merci a toi aussi pour tes conseils de securité et j espere que tu as repris ton souffle !!!!! ah j oubliais , j ai mis du joint d etancheité sur le carter et sur les vis de fixations ,2 securités vaut mieux qu une !!!!isn t !!!!! a bientot pour de nouvelles aventure tomy bye :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
