Dernier Concept Car en date, le ZE Concept, est un petit véhicule dont l'accent n'a pas été seulement mis sur sa motorisation électrique, dont on sait peu de choses finalement, mais plutôt sur l'économie d'énergie à son bord.(Lire la suite...)
La Mégane III Coupé est enfin officiellement présentée quelques jours après la Mégane III Berline 5 portes. Comme prévu, elle se révèle bien plus affutée et plus racée que ne l'était la Mégane II Coupé (enfin... 3 portes) lors de sa sortie.(Lire la suite...)
velSatis Nouveau
Posté le: Jeu 05 Juin, 2003 20:18:58 Sujet du message:
je pense c un bon choix de renault , il vont retravailler le vieux V10 de 1997
That's not a good choice... it's a very old 72º engine!
It's true that 72º is the pefect angle for a V10 engine but is a very high engine! Not good for aerodynamics!
Why adopt this conventional solution? Flavio Briatore: As said, we must adapt to the new regulations. Far from this being a step backwards, however, the innovative expertise of Viry means we will be able to develop a one-weekend engine (750 km) with weight and performance equal to those of an engine lasting half the distance.
Posté le: Jeu 05 Juin, 2003 20:19:11 Sujet du message:
Il parait aussi que renault va développer une F1 la plus sûre de sa catégorie...
système d'assistance, ESP et toutes les aides électroniques, 8 airbags (frontaux, latéraux etc...)
Sérieusement c quoi des pneus slicks ?
_________________ APPEL A TEMOIN: est-ce que les ventes de Twingo II sont bien parties ? Si vous avez des infos fiables ou si vous êtes vous-même un concessionnaire Renault merci de venir témoigner dans la section chiffre.
Inscrit le: 24 Jan 2003 Messages: 9957 Localisation: 91 - 28 le we
Posté le: Jeu 05 Juin, 2003 21:31:15 Sujet du message:
Ce sont des pneus qui n'ont pas de raignures
_________________ AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
Alcantara, JE T'AIMEEEEEEE TRES FORT MON COEUR Dès que la situation est fixe et que tout va bien, je te le fais!!!! => ça y est, il est fait le petit
Posté le: Jeu 05 Juin, 2003 21:34:06 Sujet du message:
Ah... mais c moins addérent alors :?
Inscrit le: 23 Jan 2003 Messages: 2836 Localisation: Aix en Provence
Posté le: Jeu 05 Juin, 2003 22:24:02 Sujet du message:
c l'inverse !
Les rainures servent à évacuer l'eau pr éviter les aqua planning....
avec les rainures sur piste sèche, y'a moins de pneu qui est collé au bitume, dc l'adhérence est moins bonne. Mais la conso est plus faible, puisque moins de force de frottement et d'accroche".
Mais pr la F1, la différence de conso est minime.... l"adhérence non !
velSatis Nouveau
Posté le: Ven 06 Juin, 2003 02:49:45 Sujet du message:
The force of friction does not change with the size of the surface, that's the 1º law of friction!
(much less the friction coefficient )
We have to imagine the tire as a spring, wider the spring more energy (force) it can absorb!
So, when you are turning the tires absorb energy (force). If they absorb more energy (force) you could go faster!
That's why you turn faster with wider tires, they absorb more lateral force!
translated:
La force du frottement ne change pas avec la taille de la surface, celle est la loi 1º du frottement! (beaucoup moins le coefficient de frottement) Nous devons imaginer le pneu comme ressort, plus au loin le ressort plus d'énergie (force) qu'elle peut absorber! Ainsi, quand vous tournez les pneus absorbent l'énergie (force). S'ils absorbent plus d'énergie (force) vous pourriez aller plus rapidement!
C'est pourquoi vous tournez plus rapidement avec des pneus plus larges, ils absorbent une force plus latérale!
Sorry, but de text was translated by altavista.
It may have a few mistakes
adrien Losange d' Alu
Inscrit le: 23 Jan 2003 Messages: 1362 Localisation: paris
Posté le: Ven 06 Juin, 2003 18:08:13 Sujet du message:
et c'est le contraire sous la pluie et surtout sur la neigne plus le pneu est petit mieux il adhere (dans des proportions raisonnables ) car un pneu large a plus d'eau a evacuere et comme il est plus large la pression qu'il exerce sur le sol est plus faible donc l'eau ne s'evacue pas bien ... c'est d'ailleur la raison pour la quelle les voitures de rally sont equipe de petit pneus sur la neige
la difference entre un slik et un rainuré est considerable sur sec (comme sur le mouille mais pas dans le bon sens )
_________________ Clio RS une voiture qu'elle est bien pour la conduire
Posté le: Ven 06 Juin, 2003 19:08:51 Sujet du message:
Mettez vous d'accord... en tout cas merci pour les explications.
inregular surfaces can acelerate fluids(gas and liquid)
Wet tires acelerates the water, this way it can extract more water than a regular tire or Summer tire!
The main reason why F1 car have high (poor) Cx is due to the tires rotation
(creates a force against de movement)
