[Renault 5] pompe essence
mike640311
Message Mer 26 Oct, 2011 07:11:02
bonjour je viens d"acheter une r5 bye-bye pour mon fils et l'ancien proprio avez un probleme avec le relais qui alimente la pompe essence il a donc alimenté celle ci directement avec un inter quil faut allumer avant de démarrer et eteindre quand on éteind le vehicule d'ou la crainte de l'oublier ,quelqun pourrait il m'enseigner une astuce pour coupler l'inter avec un fil du naiman afin que la pompe soit alimentée qunand on met le contact simplement....merci d'avance
ps:vous me conseillez 95 ou 98 pour l'essence de l'R5 car je suis diesel depuis plus de 15 ans....
astro
Message Mer 26 Oct, 2011 09:20:17
pouquoi tu ne change pas tout simplement le relais si le problème vient de là?
95 ou98,çà n'a pas d'importance(le 95 est moins cher)
Message Mer 26 Oct, 2011 09:39:12
tu te branches sur le + Après Contact disponible un peu partout dans la voiture.
Ou le + Accessoire.
Mais le plus simple serait de changer le relais.. ça vaut pas cher.. et ça t'évitera de noyer le moteur
ceyal
Losange d' Alu
Message Mer 26 Oct, 2011 11:19:20
Hello
Si la pompe est alimentée par le 12V directement au sur un 12V après contact, en cas d'accident avec contact mis, elle continuera à débiter ==> risque d'incendie avéré ... l'essence s'enflammant très très facilement à l'air au contraire du gazole car son point d'éclair est de -40°C versus +55°C
Dans les voitures à carbu, la pompe est le plus souvent entrainée par le moteur ... donc en cas d'accident si le moteur cale (le plus souvent) la pompe s'arrête
Il a été demandé aux véhicules à injection de faire la même chose donc de couper la pompe tant que le moteur ne tourne pas ==> la pompe est donc commandée au travers d'un relais par le calculateur d'injection qui l'active 2 secondes environ à la mise du contact ... puis la pompe est coupée et réactivée quand le calculateur reçoit du capteur de PMH le signal "j'ai vu le moteur tourner"
Bref la réparation à l'Africaine (brancher la pompe en direct ou sur un 12V après contact) est à proscrire (sauf pour un dépannage d'urgence) car trop dangeureuse en cas d'accident ..
Bye
last_editDernière édition par ceyal le Mer 26 Oct, 2011 11:24:00; édité 2 fois
Message Mer 26 Oct, 2011 15:08:12
belle mise en garde :) à suivre :ouioui:
j'avais pas pensé à un potentiel incendie..
maintenant que tu le dis, sur la super 5 de mes parents qui avaient un moteur à injection.. la pompe démarrait en position "contact" pendant 2 secondes.. puis silence.. et là on pouvait démarrer.
mike640311
Message Jeu 27 Oct, 2011 11:01:25
le pire c'est que j'ai un relais neuf......celui cédé par l"ancien proprio il m'a dit quil avait beaucoup de probleme avec....il m'a dit que si je voulais essayer de le reinstaller...mais ou?
Message Jeu 27 Oct, 2011 11:16:01
suit les cables arrivant à la pompe ? tu devrais arriver sur son bricolage.
ceyal
Losange d' Alu
Message Jeu 27 Oct, 2011 11:38:52
Hello
je n'ai pas de Supercinq
On peut supposer que sur cette Super5 de fin de série le système d'injection est, comme sur les premières Super5 Allemande et Suisse un Renix dont la doc Renault détaillée se trouve in http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/renault/inj_mon1.pdf
voir en particulier la page 74 qui dit que les 2 relais de verrouillage injection et de pompe se trouvent sous la boite à gants à gauche du calculateur et les pages 87-90 qui donnent le schéma électrique
Vérifier l'état des connexions des relais et du calculateur car 90% des pannes d'électronique sont en fait des pannes de connectique
Attention, étant donné le mode de fonctionnement du relais de pompe (il est activé 2 secondes au contact, puis mis au repos forcé et réactivé uniquement quand le signal du capteur de PMH est reçu correctement par le calculateur). beaucoup de mécanos amateurs, faute de voir la pompe tourner en permanence incriminent à tort la pompe ou le relais de pompe alors que souvent c'est le signal de PMH qui est trop faible (cause classique de mauvais démarrage à chaud) ... en effet si le signal de PMH est vraiment défaillant il n'y a pas d'allumage donc pas d'étincelle à la bougie et pas d'arrivée de carburant car le relais n'est pas déverrouillé
Bye
last_editDernière édition par ceyal le Jeu 27 Oct, 2011 11:50:25; édité 2 fois
tomi
Message Jeu 27 Oct, 2011 19:12:27
Je confirme .
mike640311
Message Ven 28 Oct, 2011 21:37:47
merci beaucoup pour votre aide trés documente...j'ai de quoi faire ,j'essaie dés que possible et je vous tient au courant
Myanmar
Message Lun 14 Nov, 2011 18:35:18
Je prends ce sujet car j'ai presque le même problème , j'ai des coupures d'alimentation de la pompe voiture roulante 3 fois, au démarrage 2 fois cela sur 3 ans .Redémarrage immédiat impossible mais après une attente de 15 à 30 minutes elle redémarre.J'ai changé les 2 relais , déconnecté le calculateur et refait les contact du neiman mais cela se reproduit quand même.Quand cela se produit aucun des relais est alimenté mais le moteur tourne. Sûrement un mauvais contact mais où mystère? J'aimerai voir le circuit qui alimente cette pompe ( bobine et contactes). Un relais alimente la pompe mais le deuxième alimente quoi? Merci
Bib30600
Losange de cuir
Message Lun 14 Nov, 2011 20:55:24
salut
ben moi je pense tt simplement que ton calculateur est HS car c est lui qui alimente le relais de pompe a essence.
j ai deja eu qq cas similaire en atelier.
le mec qui bidoulle un truc comme ca
c est pas pour un fils coupe
mais plus parce qu on lui a gentillement dit que ca allais lui couter 700e pour faire marcher sa pompe a essence.
au pire tu mets un contacteur inertie (que tu fixe a la caisse) sur l alim du relais
comme ca plus de probleme en cas de choc ;)
