[Renault 25] Conséquence et réparation gaine perçée sur entrée filtre air [Réglé]
rta
RTA RTA 730.1 R25 E/D
rta
RTA RTC 177 RENAULT KANGOO
rta
RTA RTA B765 RENAULT KANGOO II 1.5 DCI 2008 a 2010
letmoi
Message Sam 17 Avr, 2010 18:08:12
R25 TX de 1990
Je viens de m’apercevoir en changeant mon filtre à air que le coude de la gaine d’arrivée d’air est percé juste en dessous du filtre à air donc visible en regardant au dessus de celui-ci lorsqu’il est ouvert.
Que peut-on faire à peu de frais pour réparer cette gaine ?
Une bande de ? à enrouler autour par exemple ?
achat d’une nouvelle gaine avec les difficultés éventuelles pour re fixer celle-ci à la place de l’ancienne.
Que se passe t-il avec ce type de trou sur le comportement du moteur, je n’ai rien vu de particulier par rapport à avant.
Nota : je dois passer le contrôle technique avant fin avril.
Merci pour une ou des réponses
last_editDernière édition par letmoi le Dim 18 Avr, 2010 17:57:01; édité 1 fois
fazer80
Message Sam 17 Avr, 2010 21:35:11
Bande alu autocollante tout simplement
letmoi
Message Dim 18 Avr, 2010 16:53:20
On la trouve où cette bande alu auto collante?
Message Dim 18 Avr, 2010 17:06:42
letmoi a écrit:
R25 TX de 19990
Hoo une voiture futuriste :lol2:
Bon trève de plaisanterie :kiss:
Dans un magazin de bricolage, ça se trouve assez facilement :wink:
letmoi
Message Dim 18 Avr, 2010 17:55:13
OK merci sujet clos
Bonne soirée
Message Dim 18 Avr, 2010 18:33:16
tu nous tiendras au courant ;)
letmoi
Message Jeu 29 Avr, 2010 17:30:51
Comme convenu, je vous tiens au courant de la suite donnée.
J'ai opté pour une autre solution à savoir du ruban adhésif noir Tesa pour réparation (utilisé également sur les tuyaux percés d'arrosage).
C'est réparé mais c'est très casse pied à mettre car pas assez rigide. J'avais le choix entre votre proposition (alu un peu trop visible) un ruban noir en toile auto collant aussi et celui que j'ai pris.
C'est donc fait, le hic c'est que ça m'a permis de voir qu'elle perd de l'huile. J'ouvre donc un autre sujet.
Merci pour tous
