J’ai une Renault 19 model Storia du 15/12/1995, moteur énergie 1,4 e (pas de catalyseur).
Dernièrement j’ai un problème d’étouffement, perte et blocage d’accélération. Le garagiste a essayé les tentatives suivantes :
- Changement pompe d’essence ;
- Nettoyage alternateur (doutant que c’est un problème électrique) ;
- Nettoyage filtres ;
A chaque fois la voiture remarche normalement pendant pas plus de deux jours puis le problème revient.
Quelques remarques :
- La batterie a été changée a cause de ce problème (une mauvaise odeur sortait quand le problème apparaissait, là ça provenait de la batterie, mais pourquoi ?)
- Quand je braque le volant tout à droite ou à gauche : vibration + arrêt du moteur (en relation avec le problème?)
- Des fois je sens que le volant (direction assistée) devient lourd.
Si quelqu’un a connu ce genre de problème qu’il m’aiguille sur la solution.
Merci d’avance.
