planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Renault 19] problème pollution et consommation
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
mick49
Message Posté le: Ven 11 Juil, 2008 10:51:08    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut je me suis mis à faire la vidange ce matin et je trouve que l'huile sent l'essence ? d'ailleur le niveau huile était un peu haut. je précise qu'apparemment elle ne bouffe pas d'eau. merci pour un peu d'aide
Revenir en haut de page
mick49
Message Posté le: Ven 11 Juil, 2008 12:00:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai vu que cela pouvais venir de la pompe à essence ? pour la mienne je pense que non car la pompe est immergé dans le réservoir qu'en pensez vous ?
un problème de compression pourrait expliquer ça ?
mick49
Message Posté le: Ven 11 Juil, 2008 13:38:30    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Alors personne pour m'aider ?
matlem
Message Posté le: Ven 11 Juil, 2008 13:50:54    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
tu trouve juste que l'huile sent l'essence ou tu as vu des traces d'essences dans l'huile ?
il me semble que l'essence n'ayant pas la même densité que l'huile tu devrais la voir en surface.
mais si essence dans l'huile il y a pour moi le seul passage possible c'est par les cylindres => Pb de segmentation.
Mais si c'était vraiment le cas tu consommerais de l'huile.
elle bouffe de l'huile ton auto ?
Laguna II.2 Estate (Septembre 2005)
Confort Expression
DCI 120 CV
mick49
Message Posté le: Ven 11 Juil, 2008 14:10:35    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
je ne sais pas si elle bouffe de l'huile vu que ce n'est pas ma voiture mais le fait que le niveau est haut 5 mm au dessus du maxi. Par contre elle consomme énormément d'essence.
mick49
Message Posté le: Mar 22 Juil, 2008 10:09:18    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai donc fait la vidange et j'ai mis volontairement le niveau à 2/3 entre mini et maxi et aujourd'hui après environ 200 kms le niveau se trouve à maxi et l'huile sent encore l'essence ? est que un problème de pression d'essence (régulateur de pression) peut expliquer ça ou le retour du surplus de carburant vers le réservoir qui se ferait mal ? ou autre chose ?
de toutes façons quand je la démarre elle sent l'essence et quand je manoeuvre au ralenti elle sent aussi l'essence ? merci por votre aide
Srg2
Modérateur
Message Posté le: Mar 22 Juil, 2008 10:18:40    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ben comme te le dis Matlem y-a un seul passage entre l'essence et le carter d'huile c'est les segments ...
Ensuite pour que l'essence d'un monopoint arrive dans un cylindre sans allumage il y a les soupapes d'admission qui peuvent être usées ..
Autrement tu as peut être aussi ton injecteur d'essence qui est fuyard et pisse tout le temps même quand y-a pas d'allumage.
R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Achat du T-Shirt Planète Renault : c'est ici
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre
ceyal
Message Posté le: Jeu 24 Juil, 2008 22:17:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Hello
si elle est réglée trop riche au démarrage, le surplus d'essence va se condenser sur les parois froides et retomber dans le carter d'huile .. à froid, les segmenbts ne sont pas à température et ne sont pas 100% étanches .. par contre à froid l'huile est trop épaisse pour passer au travers des segments
Donc vérifier d'abord la valeur de la résistance de la sonde de température d'eau qui détermine le niveau d'essence injecté à froid
Mais comme je n'ai jamais eu de Clio/R19 monpoint : aucune idée de savoir là ou elle crêche
Bye
Page 2 sur 2
