[Renault 19] probleme alternateur r 19 td de 92
salut tout le monde,
je viens de changer l'alternateur de ma 19 car la batterie ne chargait plus, et suite a la releve des tensions (12.8 v moteur allume) j ai suppose que c ete l alternateur hs.
Apres changement les tensions sont pas mieux , toujours 12.8 v meme directement a la sortie de l alternateur.
donc la je colle, je vois pas ou chercher. l alternateur est neuf.
juste une chose, le voyant rouge de batterie, s allume que de temps en temps.
je dois savoir si ca peut venir de l alternateur, pour le renvoyer ou non.
merci de vos reponse.
Message Mar 12 Mar, 2013 12:03
Le problème peut venir aussi de ton Démarreur qui bouffent tout le jus
Membre Renault-Laguna.com avec une laguna 2 phase 1 j'ai remonter l'avent phase 2 la synthese vocal aileron soft jante sylverstone rétro éléctrochrome cuir électrique chauffant compteur phase 2 initial le tout avec 350.000 km d'origine
