[RadioSat tuner-list] Problème grésillement laguna II 2004 cabasse auditorium
Je me permets de vous solliciter pour un petit soucis que je rencontre sur ma Laguna II Privilège de 2004, équipée du Cabasse Auditorium Tronic en façade, sans chargeur, et sans ampli je suppose ?
Bien que je trouve le son très convenable, cela manque de basses effectivement. (quoique j'ai déjà bien été surpris..) J'ai donc réglé les basses sur +9, et activé le loudness.
Problème : alors que sur la radio tout va bien, lorsque j'écoute un cd le son grésille sur une tranche de volume à bas niveau (entre vol. 1 et 10), et lorsque je monte plus haut, il redevient propre avant de saturer au volume 17 à peu près.
Je ne comprend pas trop d'où vient le soucis ! Si ça ne sature pas au dessus de 10, ce n'est pas un problème de HP.
Peut être que le poste accentue les graves à bas volume (principe du loudness), ce qui distord le signal envoyé au hp, avant de le rétablir à réduisant le gain du grave une fois le volume plus élevé..?
Si vous avez une piste.. :P
J'ai finalement trouvé une réponse en fouinant dans les forums :)
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tutorial-ch..-hp-av-t3020-36.html
Réponse de Douggy : " Et si tu mets le loudness, avec les basses à +9, meme à 2 de volume , ca sature (pas les enceintes, mais l'electronique) essayez, vous verrez.. j'ai essayé dans une autre, pareil. "
Il me faudrait donc désactiver le loudness, et ajouter un petit caisson plat, mais pas envie de n’embêter à tirer des câbles, j'ai assez donné il y a quelques années ! :P
Dommage que l'on ne trouve plus le caisson Oxygen O'Sub, un 8" plat sans fil à brancher sur allume-cigare et l'Iso du poste !
Il y a un petit caisson Pioneer qui s'installe très facilement.
Je ne suis pas sur, mais je crois que c'est celui là :
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/pioneer-ts-..tml?idOffre=34618638
(la référence exacte doit se trouver ailleurs sur le forum)
Dans le genre il y a aussi le iBus 2.1 de chez Focal ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00148516.html ). J'en ai un et j'en suis très content.
Merci pour vos réponses, je les ai vu également, tout comme le ibus 20. Comme dit, le seul truc c'est que je n'ai pas envie de tirer une alim depuis la batterie... Vais regarder du côté de l'occaz pour l'oxygen :?:
Justement le iBus que je connais pour en avoir un, peut-être alimenté en direct sur la batterie comme n'importe quel caisson OU au cul de l'autoradio via les prises ISO. Il paraîtrait qu'avec cette dernière il soit un peu moins puissant mais je trouve ça déjà très satisfaisant. En contrepartie le branchement est hyper facile directement sur l'alim du poste et sur les sorties pour les HP...
Message Sam 14 Nov, 2015 18:11
il me semble que pédro avait installé un caisson en le branchant sur l'alum cigare du coffre (qui supporte 15 A il me semble) Ce qui est largement suffisant pour un petit caisson (tant qu'on a pas envie de perdre des pièces et se retrouver un jet de caillasses au prochain feu à 2h du matin.. après avoir réveillé la moitié du quartier)
