[R-Link] Waze
Message Jeu 28 Dec, 2017 08:12
snake382 a écrit:
Non je voulais parler de ccleaner sur mon téléphone :lol: :lol:
Mais ça sert à quoi sur un téléphone ? A part si tu installes tout et n'importe quoi comme appplication, Androîd fait très bien le taf de nettoyage... Tu prends le risques d'avoir une application qui t'apporte un virus plus qu'autre chose.
Bonjour, il y aurait moyen que je puisse m'arranger avec quelqu'un pour m'installer Android auto sur ma Mégane 4 Gt 205cv de mai 2017 ? Je suis nul avec tout ça et j'aimerais vraiment l'avoir.
Merci pour votre réponse
Message Ven 12 Jan, 2018 18:01
Quelle est ta version de R-Link 2?
2.2.x.x ou 3.3.x.x?
Ma version de rlink c'est 2.2.17.
suis je irrécupérable?
Message Ven 12 Jan, 2018 19:01
Dans la situation actuelle : oui... :oops:
Peut être qu'on trouvera une technique/bidouille pour les version 2.2.x.x plus tard :wink:
Ah merde bah merci pour ta rapidité de réponse passe une bonne soirée
Avant de pourrir mon Kadjar, je voudrais être sur de mon coup pour débloquer AA.
La version du Rlink 2 est 2.2.17.803, néanmoins, je vais passer la dernière maj, je serais donc en 2.2.19.200.
dongle elm327 en V1.5 (usb)
ddt4all
dernière version de le base DDT2000.
Mais faut-il inverser les pins 6/13 et 14/12 ??
Merci pas avance de vos réponses.
Message Mar 30 Jan, 2018 16:01
L'activation n'est possible qu'avec la version 3.3.16.94x.
C'est bien précisé partout.
merci pour la réponse, mais que penser du post de jeremy40 qui sembe-t-il a mis à jour en scenic de 2014 ??
cdlt
Je vous fait un petit retour d’expérience aujourd'hui sur les essais de mettre Android Auto sur un Scenic 3 de 2014 et Scenic 4 (celui de mon père) de fin 2016.
Donc premièrement j'essai sur le mien. donc je branche mon OBDII (un que j'avais acheter sur le site PEARL il y a au moins 5 ans, donc je pense que c'est pas celui qui est préconiser) et je le connecte sur mon PC. Jusque la tout va bien, sa se connecte nickel avec DDT4ALL. Problème, il lis rien, NO DATA sur la lecture des paramètres, un peu logique vu que j'ai brancher directement l'ODBII sur la voiture, je vais acheter la rallonge et la modifier vu que c'est un Rlink1.
Bon du coup je me pose toujours la question de savoir si mon ODBII fonctionne vraiment !!!!! donc je vais faire le test sur le Scenic 4. Je branche l'ODBII et la nickel il lit les paramètres. Donc je suis le tuto de Bart11064 et active le AAP et CarPlay. l’écriture se fait et je fait le redémarrage du Rlink comme préciser il l'a preciser. Le père est sur le cul, et content que ENFIN l'Android Auto soit activer. BRAVO RENAULT QUI A DIT QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE !!!!
En tout cas merci a vous tous pour vos explications sa ma bien aider.
Quand je reçois la rallonge je vous tiens au courant.
suite
J'ai reçu ma rallonge aujourd'hui. Donc j'ai fait les inversion des fils. 6/13 et 12/14. Installation est faite c'est impec sa redonne un coup de jeunesse au Rlink :lol:
Message Mar 30 Jan, 2018 19:01
Le Scénic de 2014 est un Scénic III équipé d'un R-Link 1 (et non R-Link 2 sur le Scénic IV)
@ lamouchkipet
Effectivement j'ai mis Android Auto sur mon Scenic III de 2014 (Rlink 1)et aussi sur le Scenic IV (Rlink2) de mon père qui est de fin 2016. Par contre le Scenic IV est en version 3.3.x et donc sans aucun souci pour installer AA.
Par contre toi tu es en version 2.2.x donc IMPOSSIBLE !!!!
Et pour finir, il faut une rallonge modifier pour activer AA seulement sur le Rlink1. Pour le Rlink 2 tu n'as pas besoins. J’espère avoir été plus clair !!!
Merci , c'est plus clair, je n'avais pas intégré qu'il était possible de le faire sur le rlink1 (plus ancien que le rlink2) et pas sur le rlink2 version 2.xx.
cdlt
bonjour à tous possesseur d'une megane 4 GT je voudrais activer quelques option avec ddt4all, j'utilise un elm 327 en usb qui est bien reconnu par le logiciel cependant dans toutes les rubriques du logiciel la colonne de droite me marque no data en rouge.
J'ai pourtant installé la dernière version de ddt4all > déplacer le dossier ECU de ddt2000 dans le répertoire de ddt4all, je ne comprend pas d'ou le soucis vient.
Merci d'avance
[/img]
Renault Megane 4 GT 205
ELM Chinois non compatible. Faire le test benchmark au demarrage de l'appli. Si le test fini par "adaptateur ARM non compatible",c'est surement ça...
Faire attention de prendre un ELM avec chip pic18f25k80 ou mieux OBDLink SX
Jaoli81 a écrit:
Je confirme. Écriture en activation. Reboot et désactivé automatiquement.
Je vais tenter d'extraire un 3.3 complet et le balancer sur le 2.2 .... Cela risque de prendre du temps mais j'ai ma petite idée pour le clonage ...je vous tiens au courant
Par hasard personne à le soft 3.3 qui traine ?
Bonjour tout le monde :
@Jaoli81 :Des news de cette tentative ?
En effet c'était un problème d'elm qui n'avait pas le bon chip, tout est ok maintenant. Merci
J'ai essayé la manip sur mon scenic pour activer carplay. Cependant j'ai deux questions dans ddt4all quand je clique sur READ ALL les cases de droites reste rouge et il écrit NO DATA est ce normal?
De plus je vois que dans la partie de gauche ceci est activé :
SPVR: Not Present
Carplay: Authorized
AAP: Authorized
On dirait que carplay est activé mais je n'ai pas la fonction réplication smartphone dans le menu du r link...
Pouvez vous m’aider[/img]?
Jeremy40 a écrit:
Le seul hic qui peut y avoir c'est seulement si il y a une différence de hard, c'est tout. Apres faut savoir comment intégrer une version 3.3 !!!
Bonjour @Jeremy40, as-tu réussi à intégrer une version 3.3 sur une 2.2 ?
Je suis possesseur d'une Mégane IV estate et je me suis bien fait berner par le vendeur... "ne vous inquiéter pas, Renault va diffuser une MAJ".
Merci d'avance @ bientot
Nico8758
