[R-Link 2] Android auto ne se lance pas
<12
Ils disent un câble usb de qualité. J'utilise un que j'avais sous la main, et pas de pb.
Kadjar Sensation TCE 130.
Pareil … surtout que ça a marché deux fois … comprends plus rien :-)
Quelqu'un d'autre avec idée pour mon smartphone qui ne passe pas en transfert de fichier quand je le connecte à la Mégane ?
Il reste en mode déconnecté USB.
Finalement, un autre téléphone fonctionne.
Mon téléphone ne se connecte pas en USB sur le RLINK.
Quand je le branche en usb, j'ai le son d'une notification en boucle sur le smartphone, mais ça en reste là. Une autorisation à valider mais que je ne verrais pas ?
Si vous avez des idées...[/quote]
Message Ven 11 Jan, 2019 14:01
T'as essayé avec un autre câble. ça donne l'impression que celui que tu utilises a un faux contact, ou qu'il ne permet pas de faire passer assez de courant (câble trop fin)
J'ai essayé avec trois câbles.
Mais avec mon câble "principal" (d'origine avec mon smartphone), et le smartphone d'un autre, ça fonctionne à chaque fois.
Ce qui me parait bizarre ce sont ces notifications (sonores) que je ne vois pas sur mon tel quand je le branche...
Message Ven 11 Jan, 2019 15:01
J'ai du mal à suivre. Si ton câble d'origine fonctionne à chaque fois, pourquoi ne pas l'utiliser ?
Mon câble d'origine fonctionne avec le smartphone d'un autre, mais pas avec mon smartphone :-)
Moi quand je branche mon câble avec mon smartphone :
- j'ai un bip de notification sur mon smartphone mais aucune notif visible
- le smartphone ne semble pas connecté en mode transfert de fichier mais charge bien
- le bouton android auto n'apparait pas sur la voiture
Ton tel est il compatible? suivre ce lien
https://easyconnect.renault.fr/phone-pairing
Sur le site de Renault tous les modèles ne sont pas référencés et testés. Difficile de savoir du coup (le mien n'y est pas par exemple).
Mais la connexion a déjà marchée :-( c'est ça le plus étrange.
Message Ven 11 Jan, 2019 19:01
J'avais eu le cas avec mon iPhone et Cordon USB d'origine sur une Dodge de location.
Ca marche / marche plus / marche :crazy:
C'est sûr que sans avoir bidouillé trop longtemps, j'ai pas optimisé ma configuration: être connecté à la fois au hotspot Wifi (pour écouter FIP au fin fond du Michigan), le bluetooth (pour le son dans les HP) et Carplay (pour la navigation avec info trafic), je devais pas l'aider beaucoup....... :aieu:
euh et du coup tu me conseilles quoi ?
Message Dim 13 Jan, 2019 23:01
:lol2:
pas grand chose..... àa part vérifier si l'une des séquences de connexion USB - Bluetooth ou BT-USB fonctionne mieux
Ok, merci je vais essayer.
Restera la solution changer de téléphone sinon j'ai l'impression :-)
