Comme expliqué dans un autre topic, j'ai acheté pour une misère une laguna 2 break 1.9 dci en excellent état si ce n'est quelques détails.
Elle souffre du défaut ABS/ESP/SERV. L'ancien proprio a changé le bloc abs/esp par un modèle identique (même réf) et les capteurs de roues sont OK, cependant les voyants persistent et les systèmes sont inhibés.
C'est un ancien mécanicien à la retraite, donc tout à été changé proprement mais sans valise CLIP.
Si j'ai bien compris en cas de changement du bloc,c'est valise CLIP obligatoire faut refaire l'apprentissage du capteur angulaire afin de récupérer l'ESP et vidange assistée pour récupérer l'ABS?
J'ai bon? Si oui, je pourrais avoir un véhicule tout à fait OK mécaniquement, simplement bloqué par le non passage de la valise?
Mon véhicule passant chez renault bientôt pour un changement de hayon suite à un accrochage, je compte demander un Diagnostic complet en expliquant la situation, bonne idée?
Merci d'avance.
Clio II 1.9D 65cv (300000 Km)
Laguna II Estate 1.9 DCI 110 (148000 Km)
