[Scénic III] alarme panne recharge batterie scenic3 [Réglé]
l'alarme panne recharge batterie s'affiche au tableau de bord + voyant stop principalement après chaque démarrage, et après quelques kms le message disparaît
la batterie vient d'être remplacée et le message est toujours présent sur
l 'ODB, de plus lorsqu'il est affiché il y a plus de 14v au bornes de la batterie
j'ai déposé le véhicule chez RENAULT pendant 1 journée mais visiblement il ne trouve pas la panne
merci pour votre aide :crazy:
Salut.
Quelle est la cylindrée de ton Scenic?
Scenic 1.4 TCE Dynamique
Bonsoir il s'agit du 1,5L DCI
Sur un autre Forum,il y a eu déjà 2X le cas ou un échange d'Alternateur par un Neuf à résolu la Panne.
Avec un échange standard la panne est revenue. Pourtant la tension était bonne.
Mais c'était sur des TCE.
merci l'alternateur a été remplacé tout refonctionne
Message Dim 21 Aoû, 2016 21:08
Merci pour le retour d'info! :)
Bonne route !
Message Ven 26 Aoû, 2016 17:08
Bonjour ,
Concernant le message de Michelpam59 scenic 1.5 dci:
pourrais t'on savoir si le remplacement de l'alternateur c'est fait par un neuf ou un échange standard, car avec c'est dernier il semble que le problème enoncé subsiste .
Merci pour la réponse
