[Scénic II] problème démarrage (pompe de gavage)
Bonjour a tous,
bon gros problème sur mon Renault mégane scenic phase2 1.9 dci 105 cv
voici mon problème, depuis plusieurs jours il démarre que par intermittence, aillant dans notion de mecanique j'ai entrepris de recherche la panne, après quelque minutes de recherche j'ai focaliser mon attention sur la pompe de gavage que je n'étend pas tourner.
J'ai tapoter dessus afin de voir ci elle était pas gripper et après j'ai pus démarrer
donc j'ai changer la pompe de gavage mes après une après midi passer allonger sous l'auto afin de l'échanger le problème est toujours la.
J'ai regarder si cela ne venait pas des relais de gestion moteur et celui de la pompe de gavage en les remplaçant temporairement avec le relais de clim rien a faire la pompe ne tourne toujours pas.
Donc je viens vous demander de l'aide a vous les spécialistes des renaults
Merci d'avance
personne pour aider dans mon problème?
Bonjour, y'a pas qu'un relais pour la pompe de gavage, tu as pensé aux fusibles?
Grand Scenic II 1.9 DCI 120 chx année 2005 7 places
Euh t'est sur d'avoir une pompe de gavage? car là j'ai trouvé un post sur le fofo qui dit qu'il n'y en as pas sur ton modèle. Jette un oeuil là:
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-panne-sceni..05-regle-t40016.html
oui oui je conforme il y a une pompe malgré ce que certain peuvent dire sur autre post, je viens de la changer, j'ai regarder le relais de pompe il ne colle pas je l'ai même intervertis avec celui du compresseur de clim rien a faire ça ne fonctionne pas
bon je viens de la brancher en direct ça fonctionne, j'ai contrôler ma prise il y a bien du 12v je vais la redemander afin de changer les cosses
A tout coup c'est la prise oxider et l'oxidation a due remonter dans les cables? Vérifie sa au cas ou
oui moi aussi je vois plus que ça je vérifie ça demain ça doit pas être grand chose.
Le seul truc est que c super chiant a faire car il l'on bien planquer et elle est pas facile d'accès surtout quand on a pas de pont ou fosse
Je vous tiens au courant
bon voila problème résolut c'etait un fils électrique entre la prise a la pompe qui était couper, j'espère que c fini avec cette maudit pompe.
Mercia toi cyr840 pour ton aide.
Message Jeu 25 Fev, 2016 20:02
De rien et merci du retour d'info :wink:
