[Scénic I] Radiateur chauffage megane scenic 1 ph 1
je recherche le numéro OEM du radiateur de chauffage pour ma Megane Scenic 1 phase 1 (1998) type JAOF05 ............ 1.6 e 90 cv.........
Je dois le changer, mais en regardant les différentes offres, j'ai des doutes sur les diamètres entrée / sortie que ce soit au niveau des embouts avec toriques ou des entrée/sortie côté comportement moteur.
Est - il préférable de remplacer aussi les tubes coudés ?? ou seulement les joints toriques ??? dimensions ???
Merci à l'avance pour vos informations
Bonjour, ton sujet m interesse car on a la meme voiture et la meme panne
Mon radiateur je l ai trouve chez oscaro j ai pris le moins cher, je l ai remplacé mais rien a Changé.
Par contre un conseil branches un tuyau cote moteur sur ton arrivee sortie radiateur habitacle et verifie que l eau ressort, fait pas comme moi, change pas un radiateur pour rien.
Message Mar 02 Fev, 2016 08:02
Par contre je viens de voir que ton sujet date un peu as tu trouve ta panne
