[Modus I] Déprogrammation lève-vitre électrique impulsionnel
J'ai une modus AM 2005 qui a la vitre G qui monte par accoup
J'ai changé le moteur et c'est la même panne
J'ai changé le bouton de lève vitre et c'est toujours pareil
La procédure d'apprentissage est bien sur effectuée.
Le lève vitre marche très bien tant que je ne descends pas a fond en butée en bas.
En effet si je descends a fond en bas, il remonte par accoup.
Il suffit alors de la laisser 15 seconde en haut pour que il remarche correctement jusqu'à la prochaine fois ou je ne fait pas attention et qu'il va en butée en bas et la de nouveau il monte par accoup ( il faut lâcher le bouton et reprendre )
C'est un peut pénible quand même.
Aucun défaut repéré au canclip
merci de vos conseil.
CHAMPAGNE
Message Mer 12 Dec, 2012 11:12
:D Bonjour.
Ayant depuis peu un Modus , je me suis penché sur les différents forums concernant ce véhicule.
Dans ton cas de nonbreux possésseurs de modèle 2005 ont eu des ennuis sur cette partie gauche à impulsion.
Léve vitre séquentiel. Programmation dans la commande de vitre.
- Il existe une Opération Tecnique Spéciale Renault qui a prit en charge les problêmes récurrents sur ce type de panne.
Une participation voir prise en charge totale persiste encore.
Donc voir Renault .
l'OTS est valable pendant toute la durée de la vie du véhicule.
La prise en charge était de 100% pour les véhicules de moins de 5 ans
Si tu veux le N° OTS c'est 0B00 note tech.0884A Modus 2005.
- Ton souci pourrais provenir d'une baisse de tension de la batterie.
Donc voir charge ou remplacement ou a minima voir tension sortie.
J'ai posé ta question sur le forum spécialisé Modus caradisiac et j'attends d'autres réponses en sus des 2 possibilitées évoquées.@ +
Bonsoir
merci bien
en quoi consiste exactement cette OTS 0B00 note tech 0884A ?
CHAMPAGNE
Message Jeu 13 Dec, 2012 10:12
:D Bonjour.
il s'agisait du remplacement d'un guide plastique de cablerie qui se cassait et du réglage de tringlerie.
En prévention le lêve vitre droit était aussi vérifié et la pièce plastique remplacée.
Durée intervention 1H30.
Une tentative de devis préalable - 228 € - était proposé au client et une participation fluctuante suivant les critères Renault était fixé.
Cependant de nombreux propriétaires de Modus 2005 ont vu la participation Renault étendue a 100 %.
Avec ces éléments cela ne coute rien de passer chez un agent ou concession et de tenter de faire prendre en charge.
Parallêlement une réclamation chez Renault siège -
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-topic-un..-renault-t28531.html -
pourra aussi être tentée.
Ci desssous lien du forum caradisiac sur les Modus.
Tu en apprendra beaucoup ,car ce sujet Modus est plus complet que sur notre PR.
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet4972-5075.htm
Ou les spécifiques - lêve vitre Modus :
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet16386.htm
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet42798.htm
CHAMPAGNE
Message Jeu 13 Dec, 2012 16:12
:D :D :D
Au cas ou tu casserais la tirette de porte. Lol.
Bonne soirée :oops:
Transam
Modérateur PR émérite
Message Jeu 13 Dec, 2012 20:12
C'est une solution de dépannage qui semble tellement plus robuste que la pièce originale qu'elle fonctionnera à coup sûr plus longtemps que le reste de l'auto! :lol2:
CHAMPAGNE
Message Dim 16 Dec, 2012 11:12
:D Quidam disparu .... :ouioui:
Je lui ai donné des liens sur un autre site ... :mrgreen:
Message Lun 14 Dec, 2015 11:12
bonjour Champagne,
j'ai une espace 4 phase 1 avec le même soucis de désynchronisation systématique du lève-vitre gauche lorsque je le laisse descendre en butée basse.
C'est apparu suite au changement de la batterie ( mêmes capacités que la batterie d'origine).
A savoir qu'il y a 6 mois également j'avais changé les pièces en plastique de ce leve-vitre, mais celui ci a fonctionné sans problème jusqu'au changement de batterie....
Sachant que mon véhicule approche l'âge honorable (pour un espace) des 10 ans, je doute que Renault puisse accepter une quelconque prise en charge...
Il y a t il un point que je puisse vérifier dans le cadre de la recherche de panne?
merci pour votre aide.
