[Scénic II] Contacteur de feux de recul scenic 2 1,9l dci de 2004
Mes feux de recul ne fonctionnent plus malgré le changement de mes ampoules. J'ai lu sur différents forums que le contacteur situé sur la boîte de vitesse était souvent en cause.
J'ai regardé sous le capot mais la boîte semble être placée sous la batterie... Comment accède t'on à ce contacteur ?Par en dessous ?Ou bien faut il démonter la batterie son support.etc.Si vous avez un tuto ou des photos je suis preneur...
Il me semble que c'est une PK6 sur les Scénic 1,9 DCi. Dans ce cas, le contacteur se trouve sur le dessus de la boite.
Oui mais comment on y accède ?
Message Sam 12 Dec, 2015 17:12
Sur le scénic je ne sais pas...
Je sais que sur la Laguna il m'a fallu démonter la batterie et son support pour y accéder. Si la boite se trouve aussi sous la batterie sur ton sénic, il y a des chances pour qu'il en soit de même !
