[Clio III] cable deverouillage capot detendu
bonjour
j ai un petit souci sur une clio 3 ph1
la cable du capot parait détendu de quelque cm et rend l ouverture du capot difficile
y a t il un réglage possible car cote verrou le cable et sertie et ne voit pas de système de reglage en cherchant sur le net je n ai pas l air dette le seul mais personne ne donne de solution autre que de tout changer
merci de votre aide
Message Lun 30 Nov, 2015 17:11
Si c'est comme je le pense, il suffit de repousser la gaine du cable (côté moteur) et de glisser entre cette gaine et la butée, un petit tuyau d'alu coupé à la bonne longueur et fendu pour pouvoir le passer autour du cable, et le resserrer pour qu'il ne tombe pas.
Si le tube passe au travers de la butée, prévoir une rondelle fendue également et dont le trou sera plus petit que le tube.
