[Scénic II] gros pb d edemarrage scenic 2 [Réglé]
bonjour a tous,
je possède une Renault Scénic 2 105dci de 2005
j'ai un gros Pb de démarrage avec suite a une panne
je vous explique
je suis partie faire des course en démarrant la voiture elle a caler
Jai su redémarrer tout de suite.
en suite Jai fais 20km je me suis arrêter et couper le moteur et en voulant redémarrer plus rien.
témoin panne de l'injection plus stop rouge et bip bip
la voiture démarre plus même le démarreur donne plus, je l'ai Fai remorquer dans un garage et il me dit que c'est peut être le boitier électronique HS et m'annonce min 900euro.
si quelqu'un pourrai m'aider ca serait cool car je suis pas sur de son Diagnostic il a l'air perdu avec la panne
merci d'avance
Message Jeu 26 Nov, 2015 16:11
Bonjour et bienvenue
as-tu vérifié
- oxydation et serrage des cosses de batterie
- etat du fusible maître sur la cosse plus de la batterie
- oxydation et serrage de la tresse de masse reliant la boîte à la carrosserie?
La voiture est pas chez moi au petit garage depuis 1semaine
Hier je lui ai poser la question niveau batterie et il me dis non rien avoir avec.
Il a démonté un cache dans le coffre et au niveau de l'accoudoir central j'ai vu des fiches.
Demain je vais aller vérifier ce que vous me dites au garage moi même.
Si jamais c'est bien le boîtier électronique il me dit qu'on sai pas mettre en occasion pourtant je voi plein de kit démarrage avec calculateur,bsi plus carte
Voilà j'ai été voir au garage j'ai tout vérifié ce que vous m'avez dit
Et rien à signaler tout est OK.
Le garagiste ma dit qu'il avait mis la valise et qu'il arrivait pas à entrée en contact avec le calculateur derrière la batterie.
À la valise il m'a dit qu'il avait d'abord essayé d'effacer les message et que ça revenait à chaque fois.
Et il me dit qu'il a vu à la valise court circuit
Merci je suis vraiment embêtée avec cette panne
Message Ven 27 Nov, 2015 12:11
Un pro ne s'amuse pas à mettre un truc d'occaz dont il ne connait pas l'historique : il ne peut pas assurer la garantie 1 an pour la réparation.
Les trucs "kit" que tu trouves un peu partout sur le net, sont des trucs trafiqués : Renault n'a pas prévu la possibilité de virginiser ce genre de pièces. Une fois installées dans un véhicule, elles ne peuvent pas être montée dans un autre. (Certains ont cependant trouver un moyen de le faire.. mais c'est hors circuit officiel)
OK merci pour l'info
Si c'est bien le calculateur j'ai vu que des sociétés spécialisé
Qui les repare.
Mais le pb c'est que je dois être sur que ça soit bien ça.
Les fusibles sont bon ainsi que les relais
Bougie vérifiée pas ça non plus
Tout les accessoires fonctionnent correctement
Est-ce que ça viendrait du calculateur moteur?
Toujours pas moyen de démarrer le moteur
Bonjour.
Avec quoi il n arrive pas a entrer en contact?le calculateur injection ou bien avec l UPC?
Sur un certain nombre de megane2 kangoo scenic2 et meme clio3 il y a eu des soucis de faisceau oxydé.
Est ce que le ventilateur de refroidissement moteur tourne tous le temps des que tu met le contact?
ce qu il se passe dans ce cas la c est qu il manque une alimentation au calculateur.
clio 2 1.9 d 296000kms
megane 2 1.9 dci 260000 kms
laguna 2 1.9 dci 195000 kms
Bonjour eellimac56
Il ma dit qu'il arrivait pas à entrer en contact avec le calculateur moteur et qu'il voyait court circuit
Non le ventilateur moteur ne tourne pas quand le contact est mis.
Il pense que le calculateur est hs mais il est pas certain
Je voudrai pas changer une pièce aussi cher pour rien
Voilà le garage à tout vérifié et toujours pareil
Il trouve rien.demain la voiture part chez Renault pour la mettre sur leur valise.
Mon garage me dis que c'est peut-être juste un capteur ou alors la pompe d'injection
Renault dis qu'il a jamais entendu une panne comme ça.
Est-ce que un capteur peut donner c'est signe la?
Si oui le quel ?
un capteurne met pas en default la communication avec le calculateur injection. As t'il bien verifié que toutes les alimentations et toutes les masses du calculateur sont la?
Il me dit qu'il a tout vérifié qu'il voi rien
Mais je suis pas sur qu'il a tout vérifié
J'ai entendu parler de problème calculateur et capteur pmh
Je connais pas la mécanique donc pas évident
le capteur pmh en default empecherait le moteur de demarrer mais le demarreur se lancerait et tu pourrait rentrer en diag.
Message Jeu 03 Dec, 2015 11:12
Voilà voiture réparé
Suite à la mise sur la valise Renault c'était le capteur de clim qui était en court-circuit
Il fesai défaut au calculateur d'où témoin panne injection et impossibilité de démarrer
Merci à tous ceux qui on essaye de m'aider
