[Twingo I] le bip de la clé ne fonctionne plus
ce matin, je me suis aperçu que l'autoradio ne fonctionnait plus
ce soir, la fermeture centralisée ne fonctionne plus. la clé fonctionne (les piles ne sont pas HS) car sur le tableau de bord la petite lumière ronde s'allume 2 seconde quand je bip, ce qui n'est pas normal (qu'elle s'allume 2 seconte), c'est la première fois que ça fait ça
tous les fusibles sont OK
le gros souci, c'est que sans fermeture/ouverture avec la clé, on ne peux pas démarrer avec cette twingo 1 ...
et ma mère me la prêtée pour remplacer la mienne que j'ai depuis moins d'un mois et qui a un souci, après une voiture qui a claqué au bout de 4 mois...
la malchance avec les voitures me poursuit...
quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe ?
autoradio et ouverture avec la clef ne sont pas tombé HS en même temps, c'est ça qui est bizarre
merci
autoradio et centralisation qui s'arrêtent de fonctionner en même temps, il faut déjà vérifier tous les fusibles si ça n'a pas été fait.
EDIT: désolé pour les fusibles, j'ai lu trop vite.
Elle est de quels mois/année cette Twingo ?
immatriculation en janvier 1999
Est-ce que la centralisation fonctionne manuellement ?
oui
j'ai lu un truc qui parlait de synchronisation
peut-être le cas, mais ça n'explique pas l'autoradio qui ne fonctionne pas dans cette voiture
résolu sur forum auto
donc c'est bien un souci de bip de la clef, l'autoradio tombé en panne juste avant c'est un hasard
pas besoin d'aller voir renault pour le code, ya un logiciel téléchargeable
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet519194.htm
dans le petit logiciel, moi j'ai juste du rentrer le numéro du véhicule (VEHICLE TYPE sur le site mis en lien), puis le code de 7 lettre sur la carte de la clef (sur une des 2, j'en avais une qui n'avais pas l'étiquette)
il décrit de rentrer le code en appuyant sur le bouton de fermeture centralisée, mais moi j'ai du le faire avec le petit bouton au bout de la manette des essuis glaces
voilou, en espérant que ça en aide d'autres !
PS : ma twingo est de 1999, ça ne marchera pas pour toutes les twingo, apparemment pour celles de 95 à 99
PS 2 : sans synchronisation des clef et de la voiture (ya d'autres tuto sur le net), il faudra entré le code de désactivation à chaque fois
en fait ce n'est pas un code de désactivation de l'antidémarrage mais un code PIN à 4 chiffres qui permet de passer outre le système. C'est le code de dépannage, à entrer à chaque démarrage tant que la télécommande infrarouge n'a pas été réparée ou remplacée et resynchronisée.
oui je sais
mais je n'arrive pas à synchroniser la clef, donc je ferais comme ça définitivement à mon avis
le marquage à 7 caractères à l'intérieur du Plip infrarouge commence par quelle lettre, W ou Y ?
W pour moi
avec un marquage de Plip IR commençant par la lettre W, la procédure de resynchronisation est la suivante:
Message Sam 21 Nov, 2015 16:11
ha merci !
juste à préciser qu'en 4, c'est maintenir le bouton CPE appuyé 3 secconde (jusqu'à ce que ça se re-verrouille/déverrouille)
