[Clio IV] Problème de branchement usb
Récent propriétaire d'une Clio IV "Intense", j'ai tenté de brancher des appareils sur la prise USB (mon téléphone HTC M8, différentes clés USB, etc.) mais sans succès : l'écran m'affiche "USB connecté", mais la case pour accéder par exemple à la musique stockée sur le périphérique reste grisée.
A priori, je n'ai pas d'être le seul a rencontrer ce problème : y a -til une manipulation simple à faire pour le résoudre ? Ou est-ce que ce sont mes appareils à l'origine du chmilblik ?
Au pire je peux passer chez mon garagiste, mais ça me fait un peu loin, donc si je peux régler ça par moi-même, je préférerais ... :)
Merci d'avance pour toute réponse !
Cordialement,
Adrien
Message Lun 16 Nov, 2015 13:11
quel est le format de tes clef USB ?
NTFS ? FAT ? FAT32 ? EXT4 ?
Tente de formater une clef en FAT32 et rentent de mettre tes musiques dessus.
Pour le téléphone, il faut voir s'il peut se présenter en tant que "stockage de masse" et non en tant que "périphérique photo"
et ce serait bien de préciser si c'est un Médianav ou un R-Link
pour ma part en FAT32 j'ai pas eu de Pb sur R-Link
Merci de vos réponses :D
C'est le système R-Link. Sur ma clé USB, je ne peux que la formater en exFAT ou en NTFS via, les deux ne marchent pas dans la voiture. Voila ce qui s'affiche quand je branche la clé :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_310825IMAG1195.jpg
Puis quand je clique sur "USB" :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_133392IMAG1198.jpg
Suivant vos conseils, j'ai donc essayé de la formater en FAT32 avec un logiciel spécifique, mais pour uen raison que j'ignore, c'est cette fois le formatage qui ne fonctionne pas : je vais demander à un ami informaticien, je vous tiens au courant si ça a résolu le problème.
Finalement, j'ai trimé un peu mais j'ai réussis à mettre ma clé au format FAT32 et ça a parfaitement marché sur la voiture, le problème venait donc simplement de là.
Merci pour vos réponses :D
Message Dim 29 Nov, 2015 20:11
Super
Merci our le retour d'info :D
