[Scénic II] pas de puissance a des moment, récurent ...
Bonjoir à tous,
je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum de passionné de la marque car je ne trouve pas vraiment de solution a mon problème,
j'ai acheter il y a peut un Scenic II 1.9dci 120 de fin 2003 qui avais un début de joint de culasse que j'ai fais réparer depuis ainsi qu'un CHRA neuf dans le turbo et biensur fiabilisé en remplacent les coussinet de bieles avant que ça claque :crazy: , depuis la réparation mon Scenic tourne nickel mais par exp: en 1er j'accelère et il n'a pas du tout de puissance ensuite je met la 2em et la il par bien et les autres rapport charge aussi mais des fois non, mais si je reste constant sur un rapport n'importe le quel, et que je lâche et remet les gaz, la il part comme il faut et quand je rétrograde et que j'accélère ou si je m'arrête a un stop et que je veut repartir .. rebelote, pouvez vous m'aider SVP ?!!
pour info j'ai aussi remplacé le capteur de pression turbo ainsi que l'électrovanne de suralimentation, ça n'a rien changé et le plus important !
ça ne le faisais pas avant ces réparations
Il y a du bon et du mauvais dans toutes les marques, Mais toutes les marques ne se valent pas !
Message Ven 30 Oct, 2015 13:10
Bonjour et bienvenue
le débitmètre à été nettoyé?
Pas de fuite sur le radiateur d'air de suralimentation ou sur les durits?
Non le débit mètre n'a pas était nettoyer :nonnon: je pensé pas que mon soucis pouvait être lié :|
pour le radiateur de sural et les durite je pas trop comment voir :eh: et puis ça n'a pas l'air d'être ce type de problème car quand des fois ça le fais pas il charge vraiment bien :pense:
Salut à tous,
je revien au nouvelles car j'ai enfin eu les temps de regarder ça, donc il n'y aurai pas de fuite dans le circuit de suralimentation et j'ai aussi démonté le débimètre (qui n'était pas sale et avez l'ai comme neuf) et je l'ai tout de même nettoyer soignieusement avec de nettoyant frein et remonter ... aller essayer et le problème est toujours la, aucune ammélioration :nonnon: , par moment il marche bien et par moment n'a pas de puissance (comme décrit dans le problème ci-dessus, je suis pas mal dégouter car àa ne le faisais pas avant les réparations, pouvez vous essayer de m'aider svp :(
Message Sam 07 Nov, 2015 10:11
Dans quel état est la vanne EGR ?
Salut, je revien vers vous car je vien de m'occuper de cette vanne EGR cette après midi, assez galère a faire car il faut démonter tout le carrènage supérieur, les essuie glaces avec leurs mécanisme, et enfin tout le groupe EGR :hum2: :aieu: , bref....... voici enfin la vanne EGR démonté qui avais besoin d'un bon nettoyage, une fois fait... je remonte le tout et vais faire un essais, .... mer*e de mer*e .. le problème est toujour la, aucune amélioration :bluecry: :bluecry: :bluecry:
gv mal pilotée ? ( fuite , electrovanne, ... )
Non, pas possible pour moi
C'est quoi alors pour toi ?
Message Ven 13 Nov, 2015 22:11
et bien, tu te manifeste l'ami ?? :eh:
