[Laguna III] Sièges manuel passage en électrique
Bonjour , je suis à la recherche d'un schéma électrique des sièges électrique chauffant laguna 3 initial car je vais installer des sièges électrique sur une version dynamique merci
Le meilleur moyen de resister a la tentation c'est d'y ceder
Ouch je sais pas si ça sera si simple que ça tellement de paramètres rentre en compte en dehors du siège electrique (airbag etc..) il ne suffit pas juste de tirer des alimentations pour les moteurs .... Bref tu t'aventures dans un bon gros "bordel"
Message Lun 09 Nov, 2015 11:11
:+1ko:
CHAMPAGNE
Message Lun 09 Nov, 2015 17:11
:D Salut.
Les vieux P.R. comme moi, ont encore des " vieux " post de Laguna II sur ce sujet.
La Lag III étant une évolution de la II je pense que pour la partie électrique des sièges , ils n'ont pas fait de modifs substentielles.
Donc y a plus qu'A.
Bon courage.
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-remplacemen..ctriques-t39032.html
CHAMPAGNE
Message Lun 09 Nov, 2015 18:11
A la fin du post il y a rappel de J2C :
Le montage de sièges non d'origine va rendre ta voiture non homologuée sur route ouverte, ce forum ne t'encourage pas à le faire..
Si toute fois, tu souhaites quand même le faire (rien que pour le défit qui est de taille..), essaye de soigner au maximum le travail.. afin que si un jour tu as un accident (ce que je ne te souhaite vraiment pas), que personne puisse te reprocher ce montage (genre l'assurance) :wink:
Pour savoir où brancher les fils.. (je pense que le plus simple dans ton cas serait d'utiliser le + et la masse.. en oubliant la partie mémoire qui communique avec l'UCH).. il faudrait te baser sur une RTA.
Administrateur du Forum
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (02/2002), 108 000km (compteur phase 2),GPS CNC,
http://j2c.org
CHAMPAGNE
Message Ven 13 Nov, 2015 17:11
Bonjour.
Certainement nos conseils ou avis ne plaisent pas, et .....
Le quidam demandeur avec 1 message disparait. Bof. ::hello_001::
Des sièges à mémoire :mdr:
Message Ven 13 Nov, 2015 18:11
Je pense que le système a été simplifié sur laguna 3.
Sur laguna 2, c'était les mécanismes de lève vitre qui géraient la mémoire des rétro et des sièges :euh: ça nécessitait donc un très gros effort de recâblage. (et prier pour avoir un UCH capable de gérer tout ça : haut de gamme)
personnellement, je ne ferai pas cet investissement dans ma voiture : ça touche un organe de sécurité, et je ne veux pas mettre en danger ma femme, ni moi même. Aussi passionnant soit-il ce défit :)
Au niveau de la sécurité, je ne pense pas que tu risques grand chose à installer d'autres sièges d'un même véhicule : les points d'ancrages et la méthode de fixation des sièges, ainsi que les branchements des airbags latéraux doivent être strictement identiques.
Ce qui est dangereux, c'est de commencer à bricoler des sièges complètements différents, sans s'assurer qu'ils soient correctement fixés et/ou que les airbags fonctionnent.
