[Safrane I] aiguille de temperature moteur ne monte plus [Réglé]
bonjour a tous !
mon aiguille de temperature moteur ne monte plus , en mettant a la masse les 2 voies du connecteur marron ça fonctionne c est a dire que une voie pour le temoin de temp. s allume et l autre pour aiguille monte a fond ( normal) donc mon recepteur (tableau de bord) est operationnelle ensuite ma sonde de temp. est neuve (pas d occas.) sa resistance diminue en fonction de la temperature (ctn) donc elle aussi est bonne , quelqu un aurait une idee car la je commence a secher ! merci d avance pour votre aide !
bonjour ! et bien le probleme venait de la sonde de temperature qui etait mal calibrer ! voila bonne journee
Message Sam 31 Oct, 2015 09:10
Bonjour et bienvenue
merci pour le retour d'info
:D
Je passe le sujet en [Réglé]
