[Laguna II] Panne electrique sur laguna 2 ph 2 ( retro+plafonnier)
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur votre site et je me permet de venir demander quelques infos à des "Pro". J'ai regardé vite fait sur le forum mais compte tenus du nombres de messages, je risuqe d'y passer quelques jours avant d'obtenir une réponse. Du coup, par souci de rapidité, je passe ce message. j'espère que certains ne m'en voudront pas.
Depuis hier, mes retroviseurs ne fonctionnent plus, tant au niveau du réglage que du rabattement. Je n'ai également plus de lumière sur les 3 plafonniers ainsi que sur les bas de portière.
J'ai pensé à regarder les fusibles, celui du plafonnier était grillé. Je l'ai remplacé par un neuf mais j'ai à peine mis le nouveau qu' en rentrant en contact avec la connectique celui-ci a grillé.
N'étant pas un specialiste quelqu'un pourrait m'aider ?
Juste pour info, le retro droit a été remplacé il y a 3 semaine chez un garage par un neuf suite à un accrochage.
Toutes les reponses ( judicieuse soit-elle) sont bonne à prendre.
Pour info, mon vehicule est une Laguna 2 2.0 DCI 150 de 2007 finition privilège carminat. Il me semble que cette version est multipléxé ??
Message Ven 16 Oct, 2015 09:10
Bonjour et bienvenue,
Oui c'est exact,
Donc tu as un court-circuit quelque part ! Et donc ton problème viens tr_s probablement de là !
Il faudrait tenter de débrancher le rétro je pense pour voir si c'est lui qui fait sauter ton fusible :pense:
Pièce et main d'oeuvre sont garanties: donc direction le garage qui a monté le rétro
Si il te prouve qu'il n'a pas de problème, il faudra après chercher où est le court circuit
Merci pour ces infos, je pensais bien avoir un court circuit quelque part. Reste pus qu'a le trouver.
Pour le retro, vu qu'il a été posé il y a 3 semaines. Je crains que le garagiste ne me dise que ce n'est possible que cela vienne de la, sinon, il aurait cessé de fonctionner dès le début. Ensuite, il va se faire une joie de me facturer cette recherche .... et vu le taux horaire, ça risque de piquer les yeux
En utilisant une valise diag via la prise OBD, on pourrait voir d'ou vient le problème ?
Je vais deja faire ce qu'a dit Pedro78200 , débrancher le retro et voir ce que ça donne mais avant tout, faut que j'aille chez Autobacs ( un peu de pub bien que je ne perçoive aucune commission ) pour acheter des fusibles.
Message Ven 16 Oct, 2015 12:10
va chez ton garagiste avant de toucher quoi que ce soit sinon il pourrait t'envoyer bouler si tu fait une bourde !
