[Clio II] ralenti trop élévé(1500tours) (Resolu)
bonjour a tous je vous presente la titine de mon fils
clio 2 phase1 1.6 16v sport(K4M748,jantes taurus) du12/1999 avec 172000km.
En attendant j'ai changé:
-bougies
-filtre à air
-actuateur de ralenti(magnettimarelli)
-nettoyer capteur PMH
-j'attends sonde de temperature et capteur d'air d'ammisssion
-graissé le cable d'accelerateur
A savoir que la voiture démarre au 1/4 de tour, ne broute pas, ne cale pas et que si on laisse tourner , le ralenti descend tranquillement à 800t/min mais des que l'on roule, le régime se bloque à 1500/2000t/min
j'ai lu à peu pres tout sur le net mais j'ai juste un souci pour enlever le cache noir du boitier papillon.je n'arrive pas à le faire passer sur le coté droit meme en ayant enlever le bocal de refroidissement. Ca coince et ca m'enerve car je voudrais l enlever pour nettoyer le boitier papillon.Est ce qu'il faut que j'enlève le cache de l'admission(la ou passe les bobines)?
merci pour votre aide.A+
edit modérateur: suppression du message en doublon et correction des balises
clio2 phase1 1.6 16v (K4M748) du 12/1999
je joins une photo si j' arrive du boitier qui coince.[img]
Message Jeu 15 Oct, 2015 10:10
désolé j'avais pas vu la miniature cachée plus bas :oops:
Faut il que j'enlève le collecteur d admission(renault 16v) pour accéder au boitier papillon par devant?
Un petit indice serait le bien venu :pense: Merci
Message Jeu 15 Oct, 2015 13:10
Il faut déposer le boîtier filtre à air
Merci pour ton aide. c'est ce que j'avais fait mais j'ai du m'y prendre comme un blaireau car je n'arrivais pas à sortir le boitier vers la droite.
Je recommencerai ce WE. Merci encore
Bonsoir
juste une question: Ma sonde lambda pourrait elle etre défectueuse sans avoir de témoin allumé au tableau de bord?
Tiens je viens de trouver une photo qui devrait m'aider. Pourtant j'ai bien essayer comme ca mais ca ne passait pas. Je vais y aller plus fort en faisant attention à la sonde.
Je vous tiens au jus :prie: clic pour agrandir
Bonsoir
j ai eu un K7M sur un scenic de juillet 1999 qui presentait un defaut similaire ( ralanti accroche a 1500 rpm sous clim par temps chaud )
la compensation d'ouverture de l'actuateur ralenti de la charge induite par la clim sur le moteur avait été mal calibrée .( sur compensée)
Renaulta sorti une nouvelle calibration 6 mois apres pour corriger ce probleme.
ca a tres bien marché
le comportement est il le meme avec et sans clim ?
s 'il n'etait mauvais que sous clim , cela pourrai etre similaire au mien
bon courage
Bonjour à tous
Bon apres changement capteur d'admission d' air et sonde de temperature hier, aucune amélioration. Ralenti tjs coiné à 1500/2000t/mn.
Donc ce matin , j'ai réussi à démonter le papillon et aprés nettoyage minutieux et changement des joints ::yeah_008:: ::yeah_008:: ::yeah_008::
ralenti nickel chrome 750t/mn meme aprés avoir roulé.
Je suis trop content . MErci à tous ceux qui m'ont aidé.
A bientot pour de nouvelles aventures!!!!!!! :D
Message Ven 23 Oct, 2015 14:10
::yeah_006::
