[Mégane II] Ne démarre plus def p0089
Bonjour à tous
Je m'appelle Cédric, j'ai 21 ans et j'habite Dunkerque dans le nord.
Je possède une Megane II 1.5 dci 85 de 2006, qui fait des siennes depuis tout à l'heure. D'habitude elle roule très bien malgré un message de problème d'injection qui s'affichait par moment, et le fait qu'elle ne démarre à froid qu'au bout de 3/4 secondes.
Désormais, elle ne démarre plus du tout. J'ai remarqué que la poire d'amorcage est toute molle, j'ai passé un coup de diag et j'ai obtenu un défaut P0089. Savez vous de quoi il s'agit ? Est-ce bien cela qui provoque ma panne ? Je précise que le démarreur tourne bien mais la voiture ne se lance pas.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Cédric
P0089 : régulateur pression carburant - problème de performance :pense:
Merci pour ta réponse. Donc que faut il faire pour régler ça ? Changer le régulateur de la pompe hp ? C'est ça qui m'empêche de démarrer ? Merci
Personne pour m'éclairer ? :oops:
Petit up :cry:
Message Sam 03 Oct, 2015 13:10
Le régulateur de pression détecte un défaut: soit il est HS, soit un autre composant l'empêche d'atteindre la pression de consigne....
Tu peux regarder si ton filtre à gasoil est plein de limaille, pour éliminer le problème d'usure de la pompe.
Merci pour ta réponse. Un collègue mécano l'a regardé verdict limaille dans le circuit d'injection. Problème résolu du coup :bluecry:
Message Ven 09 Oct, 2015 16:10
:ko:
Et merde :hum2:
Message Sam 10 Oct, 2015 11:10
Oui c'est bête mais bon tant pis je regarde pour la même en essence :-?
