[Fluence] présentation de ma Fluence 1.5 dci 85
bonjour, 8)
je vous présente mon nouveau véhicule,
une RENAULT FLUENCE EXPRESSION 1,5 DCI 85 ch
équipement : vitres électrique avant / arrière
climatisation automatique, feux antibrouillard, régulateur/limiteur de vitesse
ordinateur de bord ...
mise en circulation fin octobre 2010
je l'ai acheté dans un concessionnaire RENAULT le 13 mars 2015 pour 8950 € véhicule + carte grise + distribution faite/ pneus neuf a l'avant CT ok + gravage des vitres. l'entretien exclusif RENAULT ( 1ere main )
le véhicule avait 82 400 km au compteur à l'achat, aujourd'hui il totalise 89 800 km environ.
après 6 mois, je peut donc faire un bilan ..
les + du véhicule en premier
- confortable
- équipement complet
- coffre très grand
- habitabilité
- ont croise rarement une Fluence
les - mainteant
- coffre malgré qui soit grand, il s'avère pas pratique à la fermeture lors d'un chargement un peu volumineux, les équerre de coffre gêne un peu
- pare choc arrière trop exposé aux rayures
- visibilité arrière limité - pas de radars de recul sur cette finition :-(
- puissance moteur trop limite pour une utilisation autoroutière et pour un gros rouleur.
- plastique qui vont mal vieillir dans le temps / volant un peu usé, j'ai donc
acheté un couvre volant pas visible sur la photos
place au photos ( avril 2015 )
http://www.casimages.com/i/150921070439851946.jpg
http://www.casimages.com/i/150921070440516440.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150921070545998135.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150921070844917187.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150921070854918217.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150921070856710046.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150921070825161512.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150921070540992907.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150921070942987240.jpg.html
photos prise après un nettoyage approfondie, avec polish / lustrage / cirage
quelques défaults carrosserie, rayure sur le pare choc arrière, un ptit poc sous poigné arrière passagers, quelques rayures peu profonde mais pas rattrapable au polish sur le pare choc arrière et le coffre
niveau pépins, oui malheureseument ..
1) premier souci, lors de l'enclenchement de la climatisation, un bruit de claquement se fesait entendre régulièrement avec un pschhh..
j'ai donc améné le véhicule chez RENAULT qui ont rien constaté d'anormal
d'après le technicien, ce bruit est caractéristique au FLUENCE et KOLEOS
mais a procédé a une recharge de la CLIM car après contrôle, le gaz été inssufissant. il ont détecté aussi que le boîtier du filtre a air été cassé il ont donc procédé au remplacement
2 ) le neiman a été changé sous garanti à 86 000 km le véhicule ne se coupé pas toujours au retrait de la clé de contact ...
suite au changement de celui-ci, la clé de contact été dur a mettre dans le nouveau neiman, le problème a été constaté par le mécano qui a donc recommandé un autre neiman ( 15 j d'attente ) j'ai donc abimé la clé a l'usage qui a du être remplacé également sous garanti avec reprogrammation.
3) condensation constaté dans les feux arrières ( tous ) par temps pluvieux, si y'a un rayon de soleil derrière, la présence d'humidité se manifeste, j'ai essayé de crée un joint silicone autour mais au vu de la forme du feux pas trop le top, sa n'a rien changé, j'ai donc retirer de capuchon derrière le bloc optique et sa ventile mieux, la buée disparait quelques heures après mais sa reviens très régulièrement, sa restera comme sa car pas de prise en charge, et le prix d'un feux est pas donné
4) claquement a l'ouverture de la porte arrière gauche
tirant de porte HS remplacement sous garanti
voilà toussa en 6 mois, ma garanti s'est terminé le 13 septembre, j'ai un peu peur, mais ont verra c'est pas de grave problème mécanique :D
je referais des photos prochainement pour alimenter mon topic :)
C'est sympa de voir une Fluence. C'est assez rare comme véhicule chez nous, même si elle fait une carrière plutôt très honorable hors d'Europe.
Sympa mais l'autre jour j'ai croisé une phase 2 elle est bien plus réussie.
Message Mar 22 Sep, 2015 10:09
oui avec le restylage, l'avant est plus moderne
