[Laguna II] Une V6 du 78
<12
C'est comme ça que je la veux!!
L'aileron c'était vraiment l'occasion (30 euros avec les deux vérins :wink: ).
Personne pour mon histoire de diamètre de goujon car c'est la 1ère fois que je vois ça... :crazy:
CHAMPAGNE
Message Mar 24 Mar, 2015 11:03
:D Hello.
J'ai repris le sujet sur mon ex laguna Marron achetée en 12.2006 pour remplacer celle de 2004 et je cite :
Goujon de roue en hexagonal 17 ( 19 avant) ce qui m'oblige à avoir 2 dimensions de clefs de roue :twisted: ( goujons antivol en 19 récupéré sur précédente Lag. )
Donc pour toi c'est du 19. en tête de goujon mais le diamètre de la vis était le même puisque j'ai pût remettre l'anti vol en 19 et les autres vis étaient en 17.
Tu as raison tous les trous des moyeux de disques sont identiques en diametres c'est du 13,5 mm.
Cependant voir le diamètre des disques en ventilés de 300 ou 308 mm
CHAMPAGNE a écrit:
4 sur lag II
Ah non, tu as bien 5 goujons sur la laguna II :wink:
CHAMPAGNE
Message Mar 24 Mar, 2015 12:03
:D T'as raison ,c'est la distance d'écartement entre les trous qui n'est pas la même. J'édite le post pour ne pas lui créer de confusion.
Merci Champagne donc c'est du diamètre 13,5 :D
L'aileron je lai toujours regretté!
... sauf quand il pleut. Si tu as le malheur d'ouvrir le hayon, toute l'eau dégouline le long de l'aileron et coule sur la personne qui est en train de charger/décharger le coffre :euh:
Bon j'essaierai de faire mes courses quand il ne pleut pas :lol:
Sinon la voiture part Mardi au garage pour sa vidange de boite... Ca devrait lui faire du bien :wink:
Salut à tous.
La voiture est revenu de vidange de BA. Y'a du mieux, plus da coups à froid et passage plus doux. J'ai par contre senti une différence avec ma direction assistée : elle est sensée se durcir en accélérant en la c'est le contraire (ils ont debranché la batterie), y'a t'il une incidence?
Et hier je la sort en j'attends un bruit genre suspension ou une grosse pétarade. Plus d'accélération et d'un coup elle est repartie... La même ce matin, j'ai accéléré au point mort et la même... Régime de ralenti ok et bobines ok. Une idée?
Message Mar 28 Avr, 2015 09:04
pas logique... Ce n'est pas une fonction qui est censé se réinitialiser car c'est dans le calculo...
va fallooir que tu décrive précisément ce que tu as fait et ce que tu as ressentis car je n'arrive pas à comprendre
Justement j'ai pas fait grand chose : feu rouge, feu vert, je démarre, je tourne et là le bruit, juste après je remets le volant droit, plus de sauce et là juste après tout redevient normal...
Du coup demi tour et je l'ai remis au garage
T'as essayé de passer les vitesse manuellement?
Non pas essayé mais vu que ce matin elle m'a fait la même chose au point mort...
A oui précision, j'arrivais sur la réserve... :oops:
Message Mar 28 Avr, 2015 10:04
Je vois pas trop... là a part te dire de tenter une vidéo pour voir le soucis... :pense:
Du coup je suis redescendu au garage.
J'ai attendu qu'elle chauffe quand même et accéléré ensuite, elle a craché son eau en sorti de pot mais plus de ratés (en roulant dans la cour...)
Bon essai aujourd'hui. Mis de l'essence histoire de ne plus être en réserve.
Elle m'a refait la même à savoir un trou à l'accélération donc je me suis mis en manuel et je lui ai tape un peu dedans. Remis en auto et puis plus de problème. Je trouve juste qu'elle manque de pêche (d'un côté avec e qu'il tombe elle passe rien au roue avec l esp)...
Un peu de nouvelles: Plus de ratés suite à mon soucis de la dernière fois :-/
Une petite photo des vacances :
2400 kms en 2 semaines et une moyenne de 8l pour descendre :D
Et dernièrement remplacement des ampoules intérieur pour des leds, une vraie boite de nuit :mdr: [/img]
Message Lun 31 Aoû, 2015 13:08
C'est très très bon comme conso !! Tu t'es trainé??
Entre 130 et 140 pas en dessous mais plutôt au dessus dans les Gorges du Tarn :mrgreen:
Et bah putain !!
Moi je tournais plutot à 9/9,5 dans ce genre d'utilisation !!
Mon beau père avec sa vel satis 3.5 tournait à 10l
Ah oui j'oubliais! J'ai fait mon joint de carter d'huile! Plus de fuite en bas, reste à faire le haut :D
Salut à tous.
Un peu de news: joints de couvre culasse fait mais elle perd encore de l'huile :aw2:
Et la récemment montage de Sylverstone en remplacement des Quercy d'origine.
Message Ven 05 Aoû, 2016 21:08
Un petit coucou au bout de quelques mois...
Toujours la Lag qui roule toujours aussi bien.
Pas grand chose dessus: disques (du 308 quand même!), plaquettes, ampoule xenon et un ballast (moins cool ça... qui s'est mis à clignoter au CT).
Passage du CT sans problème :youpi:
Prochain changement : bielette de reprise de couple (en haut et en bas), demain même
Et plus recemment montage d'un nouveau silencieux :mrgreen:
