[Scénic II] Odeur forte dans l'habitacle
bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum .
pour commencer, scenic 2 "1.9 dci" 130cch annee 2009
voila mon souci, un odeur huile de boite je pense dans l'habitacle se produit lors de forte chaleur. et le plus lors des bouchons lors du passage 1iere/2ieme ect. mon scenic a du mal mais apres 3ieme etc elle roule nickel.
sinon a froid rien elle roule nickel aucun souci.
merci beaucoup pour votre aide a tous.
Message Dim 23 Aoû, 2015 11:08
Bonjour et bienvenue
Il faut regarder sous la boîte si tu ne trouves pas une trace de fuite.
L'odeur d'huile de boîte chaude est effectivement très désagréable
Regarde aussi côté moteur, on peut confondre les deux
bonjour , et merci pour t'as reponse, et j'ai regardé en dessus et dessous avec une lampe au cas ou. mais rien de rien mais sur le cache en dessous moteur rien. pour affiner la climer fonctionner je penser pas que ca vient de ca mais quand ca arrive il fait tres chaud 30/35 degré merci
Message Lun 24 Aoû, 2015 19:08
Perso je ferais une vidange de la boîte, car comme le dit mon père, si ça fait pas de bien ca peut pas faire de mal! :D
