[Scénic II] Injection à controller
Sur mon Scénic 2 1.9dci 125cv année 2006, lorsque le moteur est froid j'ai le message injection à Controller. Celui ci n'apparait pas au premier démarrage. Il apparait au deuxième démarrage : lorsque je sors la voiture du garage pour la mettre devant chez moi ensuite j'éteint le moteur le temps de me finir de me préparer.
Ensuite quand je redémarre le message apparait. Le message n'apparait plus quand le moteur est chaud.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Un coup de valise ou ELM327 (en Bluetooth ou wifi) te permettrai d'avoir un semblant d'information concernant le code erreur.
Surtout que le sujet de l'injection a controller et tres vague avec Renault (on va de la bougie de préchauffage à la clim qui fonctionne pas ^^)
Ou vie tu exactement ?
Megane 2 Estate / 2005 ph1 - 191000Km et sur le point de mourir ;)
Effectivement j'y avais pensé à la valise. Je suis en Eure et loir.
Si jamais tu souhaite garder toujours un oeil sur les souci de ta voiture regarde sur ebay etc sur les elm327 pour pas cher tu aura accées au code defaut (general ou specialisé renault :) )
Ok merci pour l'info
probablement, une bougie de prechauffage au moins
mesure à l'ohmetre ?
Message Sam 25 Juil, 2015 20:07
Merci je vais faire vérifier les bougies
