[Laguna II] Problème de démarrage 1.8 16v
Après avoir cherché en vain une réponse à mon problème j'ai décidé de m'inscrire sur ce forum pour vous demander de l'aide.
Ma laguna II de 2001 (1,8L 16v) ne veut plus démarrer.
Lorsque j'appuie sur le bouton "start", le démarreur semble fonctionner normalement, le moteur tourne mais ne s'allume pas.
J'ai essayé de la démarrer avec les cables pour éliminer d'office le problème de batterie. Rien ne change.
La voiture démarre habituellement au quart de tour et je n'arrive pas à voir d'où peut venir le problème (il faut dire que je n'y connais pas grand chose).
On parle beaucoup de capteur PMH, est-ce que le problème pourrait venir de là ?
J'oubliais...je déménage à 400km d'ici dans 15 jours et il faudra bien qu'elle démarre pour faire le trajet.
Est-ce que j'aurais plutôt intérêt à la faire dépanner jusqu'à un garage directement ?
Cordialement
Bonjour, j'ai eu le meme petit souscis quand j'ai eu ma laguna 1.8 16v. J'ai changé le capteur PMH et tout est rentré dans l'ordre.
Jeux mains jeux Toulousain!!
Merci pour la réponse Laguna54.
Je vais commencer par le remplacer, on verra ce que ça donne.
Au risque de passer pour un idiot...Est-ce que c'est bien ces pièces ?
http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin..s10803-4102740-833-p
http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin..-34970-4110488-833-p
Trouvées là :
http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin..8cv-833-17318-277-gt
Excuse moi du retard pour te repondre. Le capteur PMH est bien celui di 1er lien.
Message Dim 19 Juil, 2015 18:07
autre blague sur ce moteur : le papillon motorisé qui peut s'emmêler les pinceaux. J'ai eut une panne fulgurante en septembre 2010 : la voiture a calée sur la route (vachement pratique dans la circulation en ile de france)..
impossible de relancer la voiture.. après avoir jouée de la pédale d'accélérateur pendant quelques minutes (contact mis), le papillon s'est relancé .. le moteur a démarré en mode "rentre à la maison" (mode dégradé, où la pédale d'accélérateur ne marche plus).. je suis rentré, j'ai débranché la batterie 10 minutes. et Hop elle est repartie. J'ai débranché/rebranché la prise du papillon.
J'ai remplacé la pédale d'accélérateur dont un des 2 potentiomètre était HS.. 5 ans après, toujours pas de problèmes
Merci pour vos réponses !
Je réponds également un peu tard mais j'ai essayé de démonter/remonter le capteur PMH pour essayer d'éliminer le risque de faux-contact et...elle redémarre !
J'ai quand même commandé un nouveau capteur PMH au cas où le problème revienne.
Merci pour votre aide
PS : j2c : C'est noté :wink:
Tu as une partie du faisceau avec pour le remplacement :?:
Message Mar 21 Juil, 2015 07:07
merci pour ton retour d'info, c'est un moteur vraiment fiable.
avec le papillon et le pmh comme uniques source de soucis :wink:
Message Sam 01 Aoû, 2015 16:08
salut
ben moi c'été le capteur de marche arrière , une fois changer sa a démarré
