[Clio I] Alimentation électrique pompe essence 1.2 energy
Ma clio 1.2 energy de 1994, injection mono-point ne démarre plus.
Depuis quelques jours elle démarrait difficilement (après plusieurs essais seulement) mais maintenant plus rien du tout ...
Après quelques vérifications je constate que la pompe à essence ne tourne pas à la mise du contact. En alimentant directement en +12V (batterie) la pompe elle se met en route et la voiture démarre sans problème !
J'ai vérifié les fusibles qui sont tous OK.
J'ai essayé d'intervertir les 2 relais du bloc moteur, cela n'a rien changé.
D'ailleurs lorsqu'on met le contact on entend bien claquer un relai puis à nouveau 2s +tard.
Je n'ai pas trouvé de contacteur à inertie, est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre aide !
Je n'arrive pas à retrouver le départ du fil d'alimentation de la pompe à carburant (jaune) dans le compartiment moteur (test de continuité au multimetre)... Ce serait peut être un pb de fil sectionné ??
Est-ce que quelqu'un aurai le schéma électrique de la pompe à carburant pour que je comprenne bien ou devrait arriver ce fil ?
Message Jeu 16 Juil, 2015 09:07
une rta ?
