[Scénic III] Bug électronique coupe le démarrage
Gros problème
Nous sommes bloqués chez des amis ... ce qui est plutôt sympa !
Mais demain il faut repartir au boulot ...
La voiture ne démarre plus !
Insertion carte
appuie bouton start
le démarreur n a pas le temps de tourner que l ordinateur de bord se réinitialise et coupe tout !
un clang sous le capot
suivi de trois clic
le gps affiche un sablier
le thème de l ordi de bord se réinitialise
Au secours
heureusement nous sommes au chaud :)
merci beaucoup par avance de votre contribution
ps
scenic 3 105 dci
env 45k km
Batterie à plat ?
Combien de Volt aux bornes de celle-ci à l'arrêt ?
Je n'ai pas de multimètre pour vérifier cela.
En revanche, le témoin circulaire de la batterie est au vert.
Merci pour votre réponse !
Nouveauté:
il n'y a ,à mon avis, plus d'électricité envoyé sur le démarreur.
Je pouvais encore tout à l'heure l'entendre 1 quart de seconde avant que tout le système ne soit remis à zéro.
J'ai tourné une vidéo que je mets en ligne dès que possible
Merci beaucoup
Plus assez de jus dans la batterie :wink:
Une paire de cable pour repartir :wink:
Même si le témoin de la batterie est au vert ??
Le témoin de batterie fonctionne en fonction de la tension et non l'intensité :wink:
C'est pas probant, le mien est noir et le vehicule démarre... :ouioui:
Message Dim 31 Mai, 2015 18:05
A mon avis problème de batterie aussi... il y a assez d'intensité pour alimenter tous les petits consommateurs, par contre on voit bien que du moment ou le démarreur cherche à se lancer (donc grosse consomation de courant) tout coupe...
