[Safrane I] Synchronisation plip centralisation.
Est ce que quelqu'un connait la manip pour re-synchroniser un plip avec le véhicule?
Suite à un changement de pile, une télécommande ne fonctionne plus.
La safrane est un modèle initiale de 12/1999 avec télécommande radio.
Merci d'avance.
Laguna II 1,9DCI initial de 2002 et Twingo 1,2i de 1995
dans le véhicule, portes fermées mais non verrouillées:
1) Appuyer sur le contacteur de centralisation sur la console de plafonnier jusqu'à ce que le voyant rouge d'antidémarrage s'allume fixe (à partir de cet instant il y a un délai de 15 secondes pour resynchroniser les Plips RF).
2) Appuyer une fois sur le premier Plip RF (les portes se verrouillent et se déverrouillent).
3) Appuyer une fois sur le deuxième Plip RF (les portes se verrouillent et se déverrouillent).
La synchronisation est terminée, le voyant de l'antidémarrage s'éteint.
Vu l'année de mise en circulation et le fait que ce soit du Plip RF c'est une Safrane II que tu as, pas une I.
Merci pour la réponse.
Effectivement il s'agit bien d'une Safrane phase II mais je n'ai pas trouvé l'onglet pour poster donc je l'ai mis dans celui de la safrane I.
J'ai essayé la manip et malheureusement ça ne marche pas.
Je pense que l’émetteur du plip doit être hs car le voyant clignote bien rouge mais rien ne se passe, alors qu'avec l'autre plip c'est bon.
Merci quand même.
Ton Plip fonctionnait avant le remplacement de la pile ?
Il commençait a mal fonctionner, c'est pour ça que l'on a mis les piles en cause.
Depuis le changement des piles, là il ne fonctionne plus.
La diode clignote rouge mais rien ne se passe à la centralisation.
Vérifie les soudures du circuit imprimé.
Message Jeu 28 Mai, 2015 07:05
J'ai verifié et repassé le fer sur toutes les soudures, c'est toujours pareil.
