[Cablage] passage de cable du moteur a l'habitacle Laguna II
bonjour a tous,
je cherche un passage pour mon câble(+) ampli+sub du moteur a l'habitacle pour le branchement. Ayant passer la journée sur Youtube :lol: et ne rien trouver de sérieux, je m'en remet a vous.
Question un peu débile, mais je suis obliger de la poser.
Dans le coffre, il y a une prise 12V...(j'en vois déjà qui sourie)je peux "pomper" dessus? Ou je risque de tout faire péter?
-pour le branchement REM de l'ampli je dois prendre quel fil du poste? rouge, bleu+blanc (sans indication AMP...)orange?
-Pour ceux qui cherche un autoradio d'origine + un kit Parrot, je vends l'ensemble.
-je cherche aussi la fonction "Lock+auto" de la carte. A quoi sert-elle? En version courte.
Je sais, ca fait beaucoup de question pour mon premier sujet.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. (simples et pas trop technique)
A bientôt :)
Laguna II Privilège, 1.9DCi,120 cv, 147000KM, 2003.
Message Dim 10 Mai, 2015 16:05
youtube, ce n'est pas forcément le meilleur endroit où trouver des infos pertinentes..
http://j2c.org/automobile/regulateur.php
voilà un tuto que j'ai fais où je montre comment je fais pour passer un cable de l'habitacle vers le moteur, tu peux t'en inspirer.
Sur le poste, oublie les couleurs, tu prends le fil correspondant à l'ampli antenne. (il a du 12V quand le poste est ON)
http://j2c.org/automobile/carminat.php
Dans le paragraphe repérage fils : le fil 5 devrait convenir pour toi.
Si tu as des trucs à vendre, n'hésites pas à mettre une annonce sur le forum (dans la rubrique qui va bien)
Pour le "auto lock" c'est la fonction main libre de la voiture. Regarde dans la notice pour savoir comment ça marche. Sur les phase 1, ce n'est qu'un accès main libre, et non un démarrage main libre.
moi je m'en suis servie de REM pour l'amplis, car c'est un 12V (après contact sur l'espace IV).
Pour y brancher ton amplis direct dessus, je sais pas.
Surement que c'est protégé par un fusible 15 Amp, mais est il suffisant pour ton Amplis ?
Sinon pour passer ton càble , le tuto de j2c est tres bien 8)
Cordialement JB :cool2:
Renault Espace IV Alyum Plus 2.0 DCI (FAP) 2007 Gris Eclypse
Message Lun 11 Mai, 2015 21:05
Tu peux y aller aussi pour l'alimentation. 8 ans partagé entre 2 laguna que j'ai ce câblage
Message Mar 12 Mai, 2015 06:05
faut voir ce que c'est comme ampli.. si c'est un truc de 10kw qui sert à démonter la voiture ? ou si c'est un petit caisson.
