[Laguna II] Fume beaucoup
Alors bonsoir a ceux qui me connaisse déjà lol, la voiture totalise : 177000.km
Bref depuis ce jour j'ai remarquer que ma voiture commencer a fumé un peu bleuté et gris (ce midi en arrêt) et donc après une bonne balade en voiture cette après midi, en rentrant j'ai laissé la voiture au ralenti (comme d'hab)et je vois au niveau de la sorti d’échappement elle commence a fumé un peu et au bout de 5mn elle commence a sortir des grosse fumé (comme si c'étais le joint de culasse qui étais HS) donc je laisse agir une bonne demi heurs, voir si cela aller se calmé, et MALHEUREUSEMENT NON sa a fumé beaucoup beaucoup sans arrêté, et au bout 1 heurs 30, j'ai couper le contact de la voiture, car sa polluer énormément
Donc après tout mes recherche s'agit du débimèttre air ou injecteur, ou de quel s'agit pour que la voiture fume autant
car ilya 3 jour la voiture avais perdu toute ses performance 90 km, pied au planché lol PAS MOYEN D'EFFECTUER UN DEPASSEMENT
Pièce changé :
Turbo : 1ans
Vanne EGR+collecteur : 4 mois
Capteur PMH : 1 mois
Boitier qui fait un bruit d'abeille celui qui es juste au dessus de la courroie (j'ai perdu le nom) : 4 mois
Bougie : 7 mois
débimètre turbo : 5 mois
AVEZ DES IDEE ? Car j'aurai besoin pour le boulot dans un jours
::forum_002:: ::forum_002:: ::forum_002::
merci
Message Mer 29 Avr, 2015 09:04
Echangeur? Tu ne le mentionnes pas dans ta liste.
Ta voiture est d'origine? Pas de reprog?
Ma voiture es d'origine ? sans aucune modification
es l'échangeur es quoi déjà je ne me rappel plus ceux que c'es
Tu as laissé ta voiture tourner au ralenti pendant 1h30 parce qu'elle fumait trop ? :shock: :shock:
Comment jeter de l'argent par les fenêtres tout en polluant son voisinage ...
NON j'ai laissé voir si la voiture allé s'arreté et surtout pour laissé agir le turbo (donc je ne sais pas si toi tu le fait comme moi laissé agir) et donc oui elle continué a fumé malgré
Peu importe la raison, le résultat est le même : laisser tourner sa voiture au ralenti pendant 1h30, c'est complètement débile !
Message Mer 29 Avr, 2015 12:04
:shock:
Je pense que tu ne devrais pas jouer l'apprentis sorcier si tu ne maitrise pas !! :crazy:
L'échangeur ou intercooleur est le gros radiateur coincé entre ton condenseur de clim et ton radiateur d'eau. Il permet d'abaisser la température d'air en sortie du turbo avant d'être injectée dans le collecteur d'admission... Si il est percé, perte de puissance / fumée / consommation etc...
Je ne comprend meme pas l'intéret... Tu pensais que ca allais se réparer tout seul? Zu contraire c('est le meilleur moyen de tout péter...
Pour ta question non il es d'origine.
Donc je vous tiens en courant dans les jours a venir car je viens juste de faire un nettoyage de vanne et donc je vous tiens en courant.
merci
Message Mer 29 Avr, 2015 14:04
D'origine.. de 2001... il a 99% de chance d'être mort... T'as pas l'impression d'avoir un bruit de souflerie quand tu accélère?
Lève ta voiture, met toi en dessous des radiateurs et demande à qqun d'accélérer assez franchement jusqu'a 3000tr... tu devrai te prendre des rafales d'air dans les dents !!
:crazy: :crazy:
Message Mer 29 Avr, 2015 21:04
:pense:
